Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červenec 09 2008, 7:54 Předmět: Kiňácký usměrňovač pro xenonku - KTM25 30/95 KEV
Zdravím ! U tohoto zdroje mám problém a to ten že při provozu svítí chyba a zdroj smrdí jako když se pálí ale při tom lampa jede normálně a normálně se na to promítá v letňáku už druhým rokem ale je to takhle na p.. . Nemá prosím na to někdo schéma nebo nějakou zkušenost s touto nebo podobnou závadou na tomto stroji ? Děkuji
Myslím že máš štěstí že ten zdroj neumí mluvit a nemá nohy jinak by tě už někam nakopal. Zkus to rozebrat věci co smrdí se opravuji celkem dobře _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st červenec 09 2008, 10:01 Předmět:
Kontrolka "chyba" ťa upozorňuje na veľké zvlnenie výstupu zdroja, pretože je zapojená paralelne k výstupnej tlmivke. Ak ešte aj zdroj smrdí, je to asi najskôr preto, že beží len na dve fázy. Skontroluj prítomnosť všetkých troch fáz, ističe, diódy, svorky.
S touto závadou som sa už stretol, po nábehu usmerňovača tento hučal, po 10-tich minútach aj smrdel. Na moju otázku, ako dlho takto premietajú, mi premietač oznámil, že už roky a na smrad si už zvykli. Akurát vraj výbojku musia meniť cca za rok, lebo dlhšie nevydrží. Pri cene výbojky asi 20000 vcelku drahá frajerina. V ich prípade bol vadný istič na usmerňovači, jedna fáza neprechádzala.
Zlaté české usmerňovače, talianske IREM kontrolku nemajú, pri výpadku fáze občas zareaguje elektronika, v horšom prípade zhorí trafo... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st červenec 09 2008, 10:38 Předmět:
rezis napsal(a):
Myslím že by v první řadě musel nakopat servisáky kteří každý rok provádí revize letňáku před zahájením provozu.
O téhle závadě se už dva roky domlouváme se servisákama a pořád nic. Ten usměrňovač jsem samozřejmě otevřený měl ale neměl jsem s sebou měřící přístroje a tak jsem jen osahával kde to hřeje. Na nic jsem nepřišel až jsem si myslel že snad větrák ale těsně jsem při tom minul tlumivku. Ono to bylo těsně před promítáním, takže nebylo moc času. Ta je tam zašitá vpravo dole. No, budu tedy měřit a provádět hygienu na spojích. Co takhle filtrační kondíky ? Ty by taky mohly hrát v téhle závadě svojí roli ne ?
Zaslal: st červenec 09 2008, 10:48 Předmět:
V tvojom prípade to asi vyschnuté kondíky nebudú, vtedy kontrolka svieti, ale slabo a usmerňovač nesmrdí. Keby si bol bližšie, prišiel by som sa na to pozrieť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st červenec 09 2008, 12:41 Předmět:
Já to začnu léčit a dám vědět jak jsem dopadl ale může to trvat týden i dva. Díkes
Ještě jeden dotaz než se to toho pustím : Pokud bude někde tedy studeňák ( trafo, transduktor nebo někde na primáru ), může kontrolka " porucha " prosvěcovat i při nezapálené výbojce ?
Zaslal: st červenec 09 2008, 15:15 Předmět:
Jo, aby som nezabudol, môže to robiť aj vadný stykač v usmerňovači, tiež som ho v dvoch prípadoch menil, rozpadol sa jeden z kontaktov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 10:35 Předmět:
Všechny diody, fáze a spoje v pořádku. Všude stejné proudy, na prim i sec a při zatížení kontrolka neustále prosvěcuje. Multimetrem naměřím na výstupu střídavou složku něco přez 6 V. Normálně s tím ale promítáme. Ještě nevím jestli by to nemohli dělat kondenzátory. No uvidím. Zajímavý je ale to že jsou na tom oba usměrňovače stejně.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 11:24 Předmět:
20% zvlnenia, to sú filtračné elyty po smrti. Pôvodné sú tam 2G/150V. Ako náhrada sa dá použiť batéria primárnych elytov z nefunkčných ATX zdrojov, bývajú 330 až 470uF/200V, prípadne vyrovnávacie elyty z veľkých UPS.
Kontrolka "chyba" môže slabo žhnúť len pri zapálenej výbojke, nakoľko je zapojená paralelne k výstupnej tlmivke.
Ešte jeden poznatok: ak pri zapaľovacom impulze chybová žiarovka silno zasvieti, môže byť skratovaná výstupná oddeľovacia dióda na výstupe usmerňovača.
Smrad počas prevádzky môže generovať aj regulačný reostat prúdu, ktorý sa za prevádzky značne zahrieva. Nie je to jeho chyba, ale vlastnosť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 17:28 Předmět:
Ano. Kontrolka slabě svítí jen při zapálené výbojce. Tak že jsi potvrdil to co jsem si myslel že by to ještě mohlo být. Posháním elyty a vyměním. Ten smrad byl od vadného napojení usměrňovače na kabely k promítačce které jsou skované za usměrňovačem u zdi. Děkuji Tě za odbornou konzultaci a až posháním kondenzátory a vyměním je tak dám vědět. Ahoj Kaca
