regulace pwm - piskani?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Takze bych mohl treba pouzit tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=211-021 ?
Určite, aj s 50-násobnou rezervou ...
Tranzistody BD sú NF, napr. od toho istého výrobcu sú spínacie tranzistory označované BU. (S obrovskou rezervou vyhovie trebárs najlacnejší BUT11A).
Len nie som si istý, či ideme správnou cestou. Chcelo by to pozrieť na osciloskope, čo sa tam deje.
V prvom rade, treba nastaviť budenie spínacieho tranzistoru, (trebárs aj toho NF z rady BD), na 1/10 pracovného prúdu, t j. asi 15 mA, čiže 56R nahradiť 560R.
Potom, trebárs aj zapojením LED + odpor na 12 V/ 20 mA, (namiesto ventilátora), sa pokúsiť s 1 nF kondenzátorom nájsť stav, že na min. LED práve zhasne. Takto by sa mal potom chovať aj ventilátor. Rozsah regulácie: ventilátor stojí (tranzistor trvale rozopnutý) - maximum (tranzistor trvale otvorený). Takto si predstavujem činnosť regulátora. Ak to nie je schopná 555, (nepozeral som), tak treba rozsah regulácie posunúť do požadovanej oblasti, alebo použiť iné zapojenie.
To je asi všetko.
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Tak sem zkusil vymenit tech 56R za 1K2, kondenzator sem dal 2nF a piskani neprestava. Osciloskop k sehnani nemam. Takze jedine ledku a zkouset.
A kdyz pouziju ledku a 1nF, tak pomoci ceho pak budu ten rozsha menit? Vymenou pouziteho potenciometru?
DolfiG
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Tak si pozrite toto: http://alzat.szm.sk/Oscilat/generato/ako/ne555.htm
Pre uľahčenie pochopenia len poznamenávam, že nabíjací čas musí byť véééľmi krátky a vybíjací véééľmi dlhý a ventilátor Vám bude takmer, (možno aj úplne), stáť. A určite v tom má prsty aj potenciometer. A ako Vám už bolo doporučené, nebojte sa to odlaborovať ...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Tak tam vrať ten 1nF. To, že to nejde regulovat k tak nízkým otáčkám jako u nízkého kmitočtu je docela možné. Záleží jestli proto, že nestačí rozsah trimru, nebo proto, že se ventilátor prostě zastaví. Pokud se zastaví, tak s tím nelze nic moc dělat (motor už prostě nemá dostatečnou sílu k překonání tření), tak malé otáčky už stejně nemají smysl. Pokud bude mít pulzující napětí dostatečně nízký opakovací kmitočet, může ventilátor běžet i na takto malých otáčkách, ale bude to slyšet. Obojí dohromady se ale nepodaří (jedině impregnovat vinutí). Jinak nevím proč regulovat jeden větrák s tak brutálním tranzistorem? Čím je výkonější (větší čip) tím samozřejmě pomalejší. Na jeden větrák (cca 150mA) by vpohodě stačil FET např. typu BS170 (typ. spínací čas 10ns oproti 1us u BUT11) jinak by byl lepší i např. BUZ72 pokud to chceš mermomocí v TO220 ten se da v tvem pripadě vyměnit stylem "kus za kus", ale je to jako jezdit s kamionem pro kachličku.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Tak sem vymenil tranzistor za BUT11A, kondik sem dal 1,5nF a ventilator si piska vesele dal Very Happy. Zkusil sem dat 1nF a piskani prestalo, teda ne uplne, je slyset jen pri velkem tichu a uchem prilepenym na fanu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
A regulace při nízkých otáčkách se tou výměnou trandíku zlepšila?
DolfiG
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Ozaj, zásadná otázka. Aký je vlastne problém pri nízkych otáčkach ? Ventilátor zastaví a časť otočenia potenciometra je "hluchá" alebo nejde ventilátor dostatočne stiahnuť dole?
A ak to ešte píska, použite menší kondenzátor, (alebo odpor a potenciometer Laughing )
Strana 4 z 4
