Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5222 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červenec 06 2008, 12:21 Předmět: Nová RAM
Pozdravujem Mam taku dilemu-mam procik s FSB@533 MHz.V doske mam osadene dva 512 MB DDR2 moduly @ 533MHz...chcem si kupit 2 moduly tej istej znacky a kapacity ako mam teraz ale 800 Mhz...chcem vediet ci mi znizena FSB nebude degradovat takt pamati...dakujem za kazdu radu...
EDIT_DODATOK_:CHCEM VYMENIT TIE 533 za 800
Naposledy upravil keemo dne ne červenec 06 2008, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 06 2008, 17:17 Předmět:
Dal jsi necelou otázku, takže můžeš dostat jen necelou odpověď. Při předpokladu, že máš FSB i pro ty paměti na 533, tak tam můžeš dát rychlejší na 800 MHz, ale efekt to nebude mít. Pro přirovnání: máš auto, co má maximálku 150 km/hod a jezdíš s ním po městě 50km/hod. Koupíš si tedy auto, co má maximálku 200km/hod a budeš s ní jezdit po městě taky těch 50km/hod. Vyplatilo se ti to ? No, asi bude pohodlnější a novější. A teď tvoje otázka - Budeš ho tímto degradovat ???
Pokud předpokládáš, že budeš kupovat nový procák, který ti na té sběrnici potom umožní jet 800 MHz pro procák i paměti, tak se nové paměti vyplatí, ale má to smysl kupovat zároveň, pokud nečekáš velké zdražení pamětí.
Příště by bylo vhodné napsat něco konkrétně o CPU, desce, její možné FSB pro CPU a paměti. Nikdo nemá křišťálovou kouli kromě toho, že kdo ji fakt má, tak ten sem zase nechodí.
Zaslal: ne červenec 06 2008, 20:29 Předmět:
Koupit je můžeš, ale do budoucna ? Zdražování se nečeká a i kdyby, těch pár stovek ? Záruční doby většinou běží od data nákupu, pokud to nejsou zrovna s doživotní zárukou, tedy tam se to počitá taky, ale je to celkem jedno Za chvilku budou i na FSB 1066 MHz za stejnou cenu. Výsledek na FSB s maximálkou 533 kvůli CPU bude stejný - budou čteny na FSB 533 MHz, ale může být jiný čas přístupu atd.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út červenec 08 2008, 13:25 Předmět:
Ak doska má 4 sloty na pamäte, tak 2 GB niekedy pomôžu urýchliť beh niektorých aplikácii, (napr. menej swapuje disk).
Z hľadiska zaraďovania čakacích cyklov, tak aj pomalšie 800 MHz pamäte stíhajú chodiť rýchlejšie na 533 MHz.
Osobná skúsenosť. Nikdy nič nekupujte s tým predsavzatím, že to v budúcnosti použijete. Buď to potrebujete teraz a hneď alebo to riešte až potom, až nastane ten správny čas.
