nezvoní
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 9:33    Předmět: nezvoní Citovat
Zdravím lidičky a přeji hezký den potřeboval bych poradit máme doma mezi baráky malou telefonní sít přes tel.ústřednu alphatel 1 6alf E a po bouřce nám přestalo jít zvonění ,myslím tím když něěkomu zavolám tak ve sluchátku to vydává ton ale aparát nezvoní ani u jednoho nemáte někdo s tím zkušenost???
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Odešel generátor vyzváněcího napětí, nebo možná jen zdroj, ze kterého je napájený. Tuhle ústředničku neznám, ale zkus se podívat po všech pojistkách.
Mihau2
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Zdroj je v pořádku ten jsem proměřil ale nemám schéma proto jsem zkoušel jen stabilizátory atak.jinak si s tím nevím rady
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Vyzváněcí napětí je střídavina, kmitočet mezi 25 a 50Hz, napětí (zhruba) mezi 25 a 80V podle typu ústředny. V momentě zazvonění je nasuperponované na stejnosměrnou klidovou úroveň linky.
