Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: ne červenec 06 2008, 9:47 Předmět: Problémy s WC
Niektori sa mozno usmievate pri pohlade na nazov temy, ale ja som zufaly. Mozno niektorym z vas bude zname, ze pridete rano na WC a voda pomaly tecie z nadrze do mysy. Tento problem sa pravidelne vyskytuje asi kazdy rok, bud nasleduje vymena tesnenia, alebo celeho mechanizmu s plavakom. Vymena za splachovanie priame (bez nadrze) nieje mozna, jednak by to chcelo zasah do steny kde su 2 vodovodne potrubia a PVC rura pre odsavanie par digestrom, jednak zasah do podlahy (posunutie mysy), v ktorom su rozvádzace podlahoveho kurenia. V PE sa objavil navod, ktory tento problem riesil, v ktorom bol pouzity elektromagneticky ventil z pracky, ale pri patrani v PE som to nenasiel.Rad by som vedel, ci niekto riesil podobny problem, ako a s akym vysledkom. Dakujem
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 06 2008, 12:19 Předmět:
Zavada je samozřejmě v plovákovém ventilu , který řádně neuzavře přívod vody z vodovodního řadu. Nádobka se naplni a přepadem zbytečná voda odtéká do misy. Vyčístit a nastavit plovákový ventil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32011 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 06 2008, 12:29 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Vyčistit ano - ale ten filtr ve vstupu je nutný, znám to na vlastní kůži z paneláku, stačí, aby někdo potřeboval měnit hlavní uzávěr do bytu (bohužel zarůstají a musí se cca po 3-5 letech měnit) a zavřel dole ve sklepě vodovodní stoupačku - po jejím následném otevření se tlakovým rázem uvolní hromada předtím pevných usazenin z trubek a kdo nemá před vodoměrem několikanásobnou sítkovou filtraci, spláče - to není jen splachovadlo, to je i automatka, myčka a vadí to i pákovým bateriím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 06 2008, 12:30 Předmět:
Opatrně s tou samozřejmostí.
Nebo podtéká zaprasená guma těsnění zvonu, i když nádrž nepřetéká. On už si to pak plovákový ventil dopustí.
Stačí jednou dvakrát za rok vyčistit jak gumu, tak její dosed.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne červenec 06 2008, 17:12 Předmět:
Vpanelaku sme mali ten isty problem co popisuje EKKAR - menili rury na teplu vodu (ale iba tie co idu do panelaku, stupacky ostaly povodne) - po otvoreni sla tepla voda totalne napi**, vanu si si napustal aj 30min. Nakoniec sme si museli na vlastne naklady nechat vycistit vodomer (proste sa to upchalo srackami).
Plovák neuzavírá přímo tlak vody, ale komoru, jejíž aspoň jedna strana je gumová membrána. Ta membrána pak uzavírá výtok vody do nádrže. Někdy i při malém tlaku vody ventil méně těsní a teče. Jedno smítko na dosedací ploše jehly od plováku znemožní zavření ventilu, takže filtr je dobrá volba a doporučil bych občas vyměnit i tu membránu.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: ne červenec 06 2008, 22:23 Předmět:
PabloX napsal(a):
Pozor na to. Ak sa tá sústava sítok pred vodomerom nedá vyčistiť svojpomocne, pomaly prestane tiecť voda. Preto si myslím, že je vhodnejšie riešiť každý vývod samostatne.
Inak ma ten systém napúšťania a vypúšťania WC splachovača se.ie pekných pár rokov a v podstate nikto nič bezúdržbové doteraz nevymyslel. (Asi súcitia s vodoinštalatérmi).
(A ten vodomer len neukazoval, alebo aj netiekla voda ? )
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 07 2008, 0:45 Předmět:
Tak koukam ze taky nejsme sami Bydlime v panelaku kterej stoji 10 roku a poslednich nekolik roku jsme museli menit ten plovakovej mechanismus snad 3x. Vetsinou to furt protejkalo pac se privod vody poradne nezastavil, ale co byla taky casta a velice neprijema vec to bylo piskani !!! Vzdy kdyz to napustilo a uz ten plovak zaviral privod vody tak to zaclo silene piskat a jediny co pomahalo byl dobre mirenej kopanec nebo rana do hajzliku bo nadzky na vodu. A jako naschval to slysim pres 2 zavreny dvere jen ja a rodice nic Pred mesicem tata odnekud dotahl uplne novej hajzlik tak mame klid a dokonce to ma i dreveny prkynko a ten dekl, jen to studi vic jak ten plastovej
