Asus WL-500G
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:18    Předmět: Asus WL-500G Citovat
Nemá prosím někdo zkušenosti s tímto routerem?Potřeboval bych poradit,jak nastavit FTP na usb klíč.Z vnitřní sítě se na to dostanu,z venkovní přes wan ne.Veřejnou ip mám.Díky za přečtení... Very Happy
Roman
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:04    Předmět: Citovat
A dostaneš se z venku na některý počítač uvnitř ? Jestli ne, tak je to stejný problém Laughing
kybl
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Ne..Z venku se sem proste nedostanu.Pokud obejdu router,připojím Lan přímo do pc,tak v pohodě....
Roman
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Ten router NATuje, takze budes muset nastavit v NAT Setting - Virtual Server pro FTP. Pokud ti to pojede na portu 20-21, tak je to tam prednastaveno a doplnis akorat vnitrni IP a port.
Ukazka weboveho rozhrani http://www.joyce.cz/f/joyce/p/data/webadmindemo/ASUS/WL%2D500GD/index.asp.htm
Manual http://www.bgsdistribution.sk/files/manual/asus/wifi/asus_wl-500_manual_cz.pdf
kybl
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:51    Předmět: Citovat
Díky moc.Ještě dotaz.Vnitřní ip,tím myslíš adresu routeru,nebo pc?
PS:Omlouvám se přihlouplé dotazy,ale toto mi nějak moc neříká... Very Happy
Roman
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 17:57    Předmět: Citovat
IP adresu toho PC, kde pobezi ten FTP server, napr. 192.168.1.2 port 21. Takze ve vysledku ti propoji verejnou IP port 21 (WAN) pres Asus s vnitrni IP port 21 (LAN).
kybl
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 18:13    Předmět: Citovat
To FTP chci přímo udělat na tom routeru.Mám tam strčenou klíčenku.Jo a je tam ještě položka protocol.no.Tam se nemusí nic definovat?
Moc díky za Tvou trpělivost.
Roman
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Ten USB klic jsem opomel. Podle me by to melo jet na IP adresu toho Asuse tzn. 192.168.1.1 (pokud nebyla zmenena na jinou). Tak jako na prilozenem obrazku.
Ten Protocol No. by se specialne urcoval az pri vyberu polozky Protocol na Other. Pak by se tam mohl zadat treba protokol ICMP (nic jineho me nanapadlo).
P.S. Vse nemam odzkouseno, protoze pouzivam OpenWRT a jeho verzi Kamikaze ( http://openwrt.org/ ) coz je pidi Linux, ktery jede klasicky na balickovacim systemu a vse se nastavuje z prikazove radky. Pamatuju, ze u toho weboveho rozhrani to nekdy z USB nejelo a muselo se to rucne editovat (pres telnet nebo putty) primo v konfiguracnim souboru toho ftp modulu. A zalezi jestli pouzivas origo firmware od Asuse nebo upravovany Oleguv http://wl500g.info/ . Na Olegove foru to sem tam resi http://wl500g.info/showthread.php?t=15019&highlight=ftp .
 Soubor:  nat.PNG
 Velikost:  26 kB
 Staženo:  69 krát
kybl
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Presně tak jsem to nastavil.Zadal jsem adresu routeru,mám změněnou na 192.168.10.1....Nejede to.Linux mi nic neříká a nějaké skripty měnit,tak na to nemám.Jinak v tom je filmware od olega 1.9.2.7-9.[/img]
Roman
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 22:00    Předmět: Citovat
ASUSy moc neznám, ale máš tam přece USB Aplikace, kde si nastaviš to USB pro kameru nebo i pro flešku. Stejně jako bys dal sdílet na jedné IP adrese počítač pŕes to FTP, tak by se měl dát i ten USB port. Kamera tak jde.
Standa99
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 5:50    Předmět: Citovat
Tak pokud to jede rovnou z USB flashky, tak se pres ten Virtual server nemusi nastavovat nic.
Ja mam doma jeden plonkovni Asus a nasypal jsem do nej Oleguv FW, hned z vrchu ten prvni 1.9.2.7 CR9. FTP je videt jak z LAN, tak i z WAN. Pri testu viditelnosti z WAN jsem LAN odpojil. Akorat nemam verejnou IP.
Provider by ti to snad nemel blokovat. Chtelo by to zkusit z venku oskenovat tu tvou verejnou IP, jestli ten port 21 je zivy.
kybl
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Možná blbá otázka....Jak se to dá oskenovat ty porty?Nebo čím?
Roman
Standa99
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Da se to treba timhle softem Angry IP Scanner http://www.angryziber.com/ipscan/ipscan.exe viz. obrazek. Musi se to naskenovat z NETu.
Nebo na tehle strance http://www.t1shopper.com/tools/ je moznost zadat IP a zaskrtnout porty. Vypise hlasku jestli port is (isn't) responding.
 Soubor:  porty.PNG
 Velikost:  24.05 kB
 Staženo:  52 krát
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Navštiv http://oleg.wl500g.info/ a dej vyhledat "ftp" hned v prvním nalezeném výskytu je tip and tricks kde je zmínka o blokaci FTP (# deny ftp access from WAN).
Have you tried turning it off and on again?
kybl
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Moc díky za rady.Zkusím se stím nějak poprat.Nejhorší je ta anglina...
Roman
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
