Mno a ted co je za problém... zvuk srz je pruchozi ale ovšem pokud zapnu ten efekt tak je to šileně tichý skoro nic neleze skrz co s tim? Použil sjem misto těch C5K potenciometru B5K páč ty revlog jsem nesehnal...mám použít radši lineární? při přepínání se rozsvicej diody v pořádku....jo a eště jedna věc všechny odpory, který původně měli 1Mohm tak maj přesne polovinu tomu nerozumim předem děkuju za každou radu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červenec 04 2008, 20:23 Předmět:
To, že naměříš místo 1M 500k je možné (pokud měříš ty odpory přímo v zapojení). Zapojení je velice jednoduché, chyba musí být buď v osazení nebo nějaká vadná součástka. Takže klasika, zkontrolovat napájecí napětí, nejjednodušší je připojovat zesilovač postupně na výstupy jednotlivých stupňů a sledovat kam až signál jde.
Naposledy upravil radekrd dne pá červenec 04 2008, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2008, 20:50 Předmět:
Teda to je prasárna, jen co je pravda - cpát spínací BS107 do nf aplikace - ale jestli to má zkreslovat, pak budiž. Ať žijou limitátory sinusovek v jakýchkoliv obchodních označeních. Osobně si myslím, že nejlíp limitujou germaniový diody, zapojený do zpětný vazby operačního zesilovače - po překročení určité úrovně se prostě otevřou a šmytec. Zesílení se omezí a nazdar. Ty potenciometry, označené "C", budou asi s exponenciálním průběhem odporu v závislosti na úhlu natočení hřídele - neboli reciproké, obrácené oproti logaritmickým. Pokles hodnoty odporů z 1M na 500k si nedovedu vysvětlit - jedině, že bys je poškodil zapájením - dlouho ohřívané páječkou. Možná by pomohla fotka - aby bylo vidět, co je to za součástky, případně jestli to jsou (podle proužků) opravdu 1M odpory... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
polde Vás prasárna podle muzikantqa jedno z nejlepších kreslítek na trhu :DDD a msuim říct že to dělá přsně to co chce každej kytarysta má to skutečně pro kytaru unikátní zvuk.. já osobně jsem vyzkoušel mnoho krabiček opravdu mnoho ale nic nebylo tak dynamické barevné atd.. jako tato krabka... ten pokles 500kilo taky nechápu a myslim že jsem to nepřepálil pájku mám nastavenou nekde mezi 250-300 stupnu a rozhodně jí tam nedřižim půl hodiny... problém je že to funguje tak jak má, ale prostě signál z toho leze strašně slabě... skoro to neni slyšet... neivm čim to je přitom odpory jsou všechyn spravně rozmistěný... btw: co říkáš na to použít místo těch reversních logarytmickejch použít lineární maj jinej průběh ale možná se s nima bude líp ovladat pruběh než s logarytmickejma... jsem z toho neštasnej páč jsem všechno zapojil vše jak mám ale nejde to...nevim proč to leze z toho tak slabý.. jak kdyby to bylo někde umrtvený... jedině jestli jsem třeba neposral nějak ten kondenzátor elitovej... je možný že když se mi dosrtane do skratu nebo do opačnýho napětovýho okruhu.. jako že to do něj pustim z opačnejch stran že se odpali nebo tak neco?? díky
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 05 2008, 11:51 Předmět:
Jo, hochu, jenže to, že je to "nejlepší kreslítko na trhu", si myslí leda Zachary, jeho tlupa příznivců a pár lidí, kterým je blbý přiznat, že dali 300$ za krabičku, která vypadá, že ji dělají mentálně postižení v chráněné dílně
tak mi řekni o nějakym lepším... snad jedině který je na dobrý urovni je tric a.c. od tech 21 ale to asi nepostavim :DDD ... o proti normálnim kreslitkum řekněme klasickej boss ds-1 má dynamiku čitelný zkreslení delší sustain a lidštější zvuk... já nvm lsyšel jsem mnoho kreslitek a tohle mi přijde nejlepší... eště big muff je good... lae psiš bych prsoil o radu co jsem tam asi udělal špatně... děkuju
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so červenec 05 2008, 12:19 Předmět:
inu má to zkreslovat a to dělá tak jaképak soudy, tady by bylo ideální osciloskop , nebo alespoň blbý sledovač signálu a zjistit odkud je t oslabé a pak se pídit proč. často vytrestá banální chyba, o které si člověk říká, to se nikdy nestává , ale přesto se někdy stane. Tak že , jsou součástky správné a správně zapojené? ( jednou se mi stalo u konstrukce kterou jsem dělal mnohokrát, že nešla prodali mi místo 2sc945 ktc 945 označení stejné ale nohy jinak) co rezistory ? a samozřejmě napájecí napětí ? je na všech tranzistorech no t oje dlouhé řeči , přeju hodně zdaru
jako všechny součástky by měli bejt ok ale ty odpory 1M máj polovinu což nechápu napětí je správný...vubecn nic mě nenapadá... asi to budu muset cely rozebrat dát dohromady znovu :DDD
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so červenec 05 2008, 12:40 Předmět:
A proč nevyměníš ty odpory co mají polovinu? Nebo už jsi tak učinil?
Jestli to jsou ty 1M v bázích, tak to asi nastavuje nějakej pracovní bod, to může být důvod proč to dělá to co to dělá...
Zaslal: so červenec 05 2008, 13:39 Předmět:
Lepší kreslítko je věc subjektivní. Z 8 lidí, kteří měli tenhle boutique zázrak v ruce (originál, ne samodomo pajc) a kteří máchají kytarou profesionálně pěkně dlouho, se 1 vyjádřil, že přesně tohle hledal ke svý čtyřdíře, ale k ostatním aparátům že to není. Další dva se vyjádřili velmi vlažně, jako jde to, ale tak za litr, max 1500 (prostě cenový ekvivalent Ratu), jeden neutrálně a 4 po chvíli testování, že tohle teda ne ani zadara. Navíc ten šelest gainových potenciometrů je fakt geniální.
No a z5 k problému - musíš tak nějak zjistit, kde se signál ztrácí. A mezi náma, Zacariáš nejni až takový trotl, ony ty BS170 jsou na jednotlivé pozice vybírané.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so červenec 05 2008, 16:21 Předmět:
Tak odpoj drôt z bežca potmetra "Volume" a choď s ním postupne od vstupu na výstup prvého-druhého-tretieho stupňa /za oddelovací kond, a zistíš, či ti každý stupeň poriadne zosiluje /skresluje/. Možno máš niekde zlý spoj/skrat alebo je Fet v háji. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne červenec 06 2008, 12:23 Předmět:
Jsme doma - to musíš zesílit, tyhle zkreslovadla mají minimální vstupní citlivost kolem 100mV, což snímač těžko kdy dodá - aspoň jeden j-FET hned do kytary, dělával jsem to klukům z BF245A a špetičky dalších součástek - 3 odpory k nastavení pracovního bodu a 2 kondíky ke stejnosměrnému oddělení. Napájení 9V destičkovkou vydrželo měsíc - dva každodenního hraní, takže se z nouze dala i natvrdo připájet a odpojovat jen při delší "odstávce". Návodů je plný net, tak hledej - uslyšíš sám, co to udělá s hlasitostí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
