Takové věci nespočítáš a je lépe vyzkoušet.Zvláště když ke kondíku dáš
odpor a pak si nastavíš co potřebuješ.Snažit se za každou cenu chtít
vše spočítat je ztráta času.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červenec 04 2008, 19:04 Předmět:
Namiesto komplikovaných výpočtov upriam pozornosť na výber časovacieho elytu. Hlavne aby nebol príliš teplotne závislý, ak chceš zachovať presnosť časovania. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2008, 19:40 Předmět:
A raději se spolehnout na tantalový kond, třeba i s menší kapacitou - větší časová konstanta se docílí vyšším odporem v RC článku. Aktivní prvek pak je možné nahradit CMOSem nebo aspoň j-FETem, eventuálně operačním zesilovačem s uvedenou technologií na vstupech - je to stabilnější zapojení. Úplně nejstabilnější jsou časovače oscilátorového typu s čítači... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červenec 04 2008, 19:58 Předmět:
Obecně doba vybíjení C přes odpor R: t = - RC x ln (Ukoncove/Upocatecni)
V tomto případe by bylo nutno započítat i vliv zesilovače s T1 a T2.
(V ideálním případě dosáhne napětí přesně 0V v čase t = nekonečno nezávisle na časové konstantě).
Zaslal: so červenec 05 2008, 18:41 Předmět:
Jde o to ,co tím tazatel myslel.jestli myslí úplné vybití,tak to se opravdu spočítat nedá,teda jednoduše.Obecně se časová konstanta Nabití nebo vybití kondu přes definovaný odpor/je to stejné/ počítá tuším do 2/3 napětí neboli v té lineárnější části a to je ten vzorec,který Ti tady už jeden kolega dával. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
