Zdroj JJ-300P se nevypne
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 9:06    Předmět: Citovat
CIBI napsal(a):
Kondy všechny nové i L7805 preventivně dán nový. Pin 4 má v STBY 4,42V. Start stále nejde.
A kolik je na pinu 4 při uzeměném PS-ON?
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Stejně 4,42V
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 12:47    Předmět: Citovat
a jestlipak to napětí alespoň na mžik klesne?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:00    Předmět: Citovat
CIBI napsal(a):
Stejně 4,42V
Tak to asi nezbyde než vyzkoumat z desky schéma alespoň té části zdroje kolem PS-ON a pinu 4 TL494. Bohužel co zdroj to jiné zapojení, někde je to zapojené stupidně přes pár diod, jinde jsou tam 4 tranzistory nebo pár komparátorů, takže těžko radit.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Raz som na jednom zdroji skumal ten zapinaci obvod. Na ziadnu chybu som neprisiel. Nakoniec som vymenil naslepo (pri merani bol dobry) jeden elyt pri TL494 a ono sa to rozbehlo.
CIBI
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Díky všem za ochotu,jak bude čas tak to vysleduji. Začal jsem sledovat PS-ON,není napojen na STBY a skončil na pinu3. V jiných zdrojích jde do pin4. Jak se do toho znovu pustím, tak se ozvu.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2008, 16:43    Předmět: Citovat
CIBI napsal(a):
Třeba u tohodle zdroje http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/ec200x/ec200x.gif také vede cesta z PS-ON na pin 3, ale i na pin 4.
CIBI
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 18:18    Předmět: Citovat
Tak zdroj už startuje. Celý problém vznikl,že zdroj má vyveden PS-ON šedým vodičem a PWR-GO zeleným! Ještě jsem se stím nesetkal,že zdroj má jiné barvy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Nabudúce sa radšej orientuj podľa pinov na svorkovnici. To je istejšie. Niektorí výrobcovia používajú neštandardné farby.
