Zapojeni vyst. petikoliku pro TESLA NC430
VictorC
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 9:37    Předmět: Zapojeni vyst. petikoliku pro TESLA NC430 Citovat
Zdravim,
jelikoz nejsem v tomhle oboru zvlast kovany, obratim se radeji na fundovane, nez zacnu gramofon rozdelavat a studovat zapojeni 5ti koliku zevnitr... Najde se zde nekdo kdo vi zapojeni vystupniho 5ti koliku pro gramec TESLA NC430? Predem velmi dekuji.
VicC
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Standartní, na pozici (zdířce) č.2 je zem, na zdířce č.3 je výstup levého a na č.5 pravého kanálu přenosky, úroveň je odpovídající použité přenosce - magnetodynamická, standartní TESLA bývala z řady VM21xx nebo 22xx, NC430 neměl předzesilovač, takže je nutné použít vstup PHONO na zesilovači nebo nějaký odpovídající předzesilovač se vstupní impedancí 47kOhmů a patřičným zesílením...
Nějaké další dotazy?
VictorC
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:17    Předmět: Citovat
jeste dotaz, kde je ktere cislo zdirky Smile
pri pohledu na obrazek:
EDIT:
zapomnel jsem podekovat! Dekuji moc za pomoc.
To cislovani jsem uz nasel zde: http://www.home.karneval.cz/00108218/ok2hwp/lp.html
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Čísla jsou vylisována z druhé strany na tom bakelitu.
VictorC
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Tak jsem vse uspesne zapojil a propojil, zel ten predzesilovac jsem opomnel Sad pripojil sem gramec na zesilovac (http://www.genius-europe.com/en/produktdetail.php?ID2=49&ID=29&ID3=248) a zvuk je pri maximalnim zesileni temer neslysitelny :/ Co radite? Doporucite kde predzesilovac koupit? Pokud mozno cenove nejaky dostupny... Diky moc.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:42    Předmět: Citovat
stavebnici treba tady
http://www.ele.cz/obchod/hlavni.phtml?soubor=detail.phtml&idsoucastka=25619
Nezapomen ze to potrebujes dvojmo (pro 2 kanaly stereo) a ze napajeni musi byt skutecne kvalitne filtrovano aby to na tebe skarede nevrcelo.
P.S. A do tech beden co mas kamarad korekcak daval, takze vejit by to melo a i ten zdroj co je uvnitr by to mel utahnout.
VictorC
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Diky za doporuceni stavebnice, zel v tomhle jsem lama, neco hotoveho bys nedoporucil? V rozumne cenove relaci... Dekuji.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Nevim odkud si, hledej ve svem okoli obchody pro didzeje nebo zvukare.
VictorC
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 11:59    Předmět: Citovat
napr. pres eshop nesehnatelne?
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Zkus Google, milej Lojzo:
co třeba tohle, tedy pro DIN konektor model PSG4003 ?
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/psg4003_psg4003c.htm
Pak už stačí jen propojovací šňůra DIN5 - DIN5 a výstup šoupneš do toho zesíku.
VictorC
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Dekuji.
