reproduktory nebo zesilovač?
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 14:33    Předmět: reproduktory nebo zesilovač? Citovat
Nazdar potřeboval bych poradit mám si koupit tento zesilovač:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-405
Nebo si mám koupit tyto reproduktory:
http://www.pcexpert.cz/2-1/labtec-pulse-285
nebo tyhle
http://www.pcexpert.cz/reproduktory-2/genius-sp-hf20-1100x
co mi bude hulákat víc?
Very Happy Very Happy Very Happy
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Ani jedno. Tělo bez duše, duše bez těla. Smile
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Jak to myslíš?
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Ty první určitě ne. Pod první muchou (či mouchou, záleží na kraji), co na to sedne, to praskne nebo spadne ze stolu.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Ale fuj... To radšej kúp z bazáru staršie ARS reprobedne tesla, k nim AZS alebo Transiwatt zosilovač a hráš 20 rokov... A to tá tesla bude hrať lepšie ako tie srágory z číny. Tie dnešné krámy nemajú cenu, prd vydržia. a TDA7250 je hnus. Tož tak...
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 5:53    Předmět: Citovat
Jde mi jen o tohle když třeba mám zesilovač 1x 250W a reprobedny 300W
Tak co mi bude hrát víc bedny nebo zesák?
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 6:28    Předmět: Citovat
edison255 napsal(a):
To myslíš vážně, nebo zkoušíš vyprovokovat nějaké vášně? V obou případech: to se ani nestydíš?
Bedny bez zesíku ani nepípnou a zesík bez beden taky ne. Myslím fungující zesík s fungujícím zdrojem signálu.
Bedny prostě budou hrát podle toho, co do nich zesík protlačí, přece 300W bednu klidně můžeš připojit k 5W zesíku, jenže ten do ní protlačí jen těch 5W.
Napsals stejnou kravinu, jako Mám lampu 60W a žárovku 100W. Co bude svítít víc? Lampa nebo žárovka?
(Mimoto wattáž beden udává, kolik bedna vydrží, ale neříká nic o jejich účinnosti, takže těžko hádat, jak "moc budou hrát". Stále častěji ale potkávám bedny, na kterých je napsáno 300W, ale trvale vydrží nanejvýš 15W - prospekt lže, jenže dobře se to prodává).
Jenže ty zaměňuješ normální bednu s aktivní bednou (ta má zesilovač už uvnitř nebo pár beden má zesilovač v jedné z nich). K té aktivní samozřejmě vnější zesilovač nepotřebuješ, on by byl také problém s tím, kam ho připojit.
Prostě si kup ty druhé (Genius), zesilovač mají v sobě vestavěný. Sice také slibují něco, na co nemají (tedy ani bedny, ani ten zesilovač uvnitř), ale nelžou o nich tak moc, jako o spoustě jiných, hrají přijatelně slušně.
Ale za poctivé bedny a vnější zesilovač z produkce Tesly bych se taky přimluvil (i když na poslouchání empétrojek do 160kbps je té Tesly zase škoda).
Naposledy upravil Hill dne út červenec 01 2008, 6:41, celkově upraveno 1 krát.
edison255
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 6:40    Předmět: Citovat
Vy mi asi nerozumíte jde o tohle myslím že bedy pípnou i bez zesiku, přece pokud mám normální bedny k počítači a připojím na ně mp3,dám je do elektriky tak hrají a nepotřebuju zesík
Ale jde mi o tohle pokud mám 300W bedny k počítači(Myslím ty co se dávají i do elektriky)
A pokud mám zesilovač 1x 250W na 8ohm reproduktory
Co mi bude hulákat víc?[/b]
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Nesmysle vtělěná, přečti si to ještě jednou, byls rychlejší, než jsem to stihl doplnit - bedny k počítači jsou aktivní a mají zesík v sobě. K nim už žádný další zesík zvenčí nepřipojíš, protože už je jeden uvnitř.
Vnější zesilovač se připojuje k bednám obsahujícím pouze reproduktory a nějakou tu pasivní výhybku, tedy bedny normální, pasivní. Bedny, které nemají síťovou šňůru ani trafo do zásuvky. Prostě se jen dvoulinkou připojí k zesilovači.
Tak si vyber: buď aktivní bedny, jako ten Genius, nebo normální bedny a vnější zesilovač.
Nepovím ti, co bude hrát líp, neznám typ ani účinnost žádných beden ani typ zesilovače, co máš. Víš vůbec, že pro stejnou hlasitost musíš do jedné bedny nacpat třeba 100W, zatímco druhá udělá stejný kravál při 10W, protože je účinnější?
Účinnost se udává v dB/VA/m, ale na bednách uvedená nebývá, ještě tak v manuálu k nim.
U aktivních se to nepíše vůbec, ale pochybuji, že ty k PC by těch 300W přežily i jen pár sekund. Spíš počítej, že mají 2x10W a to ještě se k nim chovám slušně. Obvykle mívají do 2x4W !
Kolik má to trafo, co kvůli nim strkáš do zásuvky?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Nejvíc bude hulákat tlupa hnědočechů po pár pivech, vyzkoušeno. Překoná i fanoušky Baníku v rychlíku Vsacan.
Navíc hulákat není technický pojem, synku. Hulákat strašně dokáže i ruský rádio na šest monočlánků. Velký výkony v domácí hudbě se nepoužívají proto aby to řvalo, ale kvůli rezervě, aby to nejelo na doraz a byl kvalitní zvuk. Když pustím 4W do kabelkovýho rádia, bude to řvát jako kráva a bude to slyšet na náměstí a bude to mít 20% zkreslení. 4W v kvalitní bedně budou decentně jazzovat a nebude to slyšet u souseda.
Ty bedničky v tvých odkazech nejsou ani na kvalitní zvuk, ani na hulákání. Je to takovej ani ryba ani rak pro nízký nároky za málo peněz. Kormě toho u nich píšou bláboly ("Tyto reproduktory poskytují skvělou kombinaci hodnoty a výkonu. Jejich poměrně kompaktní subwoofer používá technologii Max-X s vysokým kmitočtovým zdvihem umožňující uvádět do pohybu více vzduchu a poskytovat tak hlubší basy.") a prodavač je ichtyl.
Lukáš Skalník GiGiN.Lukasek@seznam.cz (27.9.2007 20:39)
prosim vas daji se ze zadu zapojit i sluchatka??
Re: reproduktory LABTEC Pulse 285
Lukáš Nenáhlo - Internet Mall lukas.nenahlo@mall.cz (3.10.2007 12:02)
Dobrý den, bohužel jsem tuto informaci nenašel
Lukáš Nenáhlo
www.MALL.cz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Bežný neznalý užívateľ sa spravidla riadi heslom: "Čím více P.M.P.O. tím více Tuc-tuc bas. Laughing
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Jeden moj kamos si nedavno kupoval repraky k PC, a prenho bolo najdolezitejsie aby mu ked ich pusti dunelo v hrudniku Laughing Laughing Laughing
jardajar
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Mám na PC reprákách napsáno 100W, pěkně rudě. Ale repráky jsou tam 10W a zesilovač 15. Confused Laughing Kdo chce výkon, at si postaví / koupí kvalitní zesilovač a bedny. Tady většinou platí za málo pěněz málo muziky. Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Tady pak je testovací skladba pro takové soustavy:
http://www.imeem.com/people/d_UZTel/music/B6JTU_JJ/jedu_na_konimp3/
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Co tou "skladbou" sledujes???
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
