Kde se podívat jak se vyrábí DPS
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:30    Předmět: Kde se podívat jak se vyrábí DPS Citovat
Zdravím
potřeboval bych zhlédnout nějaké video třeba na YOUTUBE nějaký link jak se vyrábí plošný spoj nebo jak se píše anglicky "plošný spoj " abych si mohl vyhledat předem díky.
tmz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:40    Předmět: Citovat
PCB - printed circuit board
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:43    Předmět: Citovat
plošný spoj.......................... printed-circuit (PC)
deska s plošnými spoji.......... printed-circuit board (PCB); PC board; printed board
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Podívej se třeba sem: http://elektrolab.wz.cz/?ostatni=01&title=os01 mají tam moc krásný návod jak udělat DPS nebo-li PCB jak už zde chlapi popsali.
Podle tohoto návodu je dělám taky a jsem moc spokojený. Number one
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Zdravím
To se mi líbí přežehlením toho toneru ale má to jeden háček že já nemám laser tiskárnu napadlo mě že to vytisknout někde v copy centru ale zas narážím ve kterém formátu to třeba na disketě do toho copy centra přenést neporadíte mi někdo?předem dík.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 15:27    Předmět: Citovat
Možná to vypadá blbě,protože nevím jaké máš povolání ale když já dělal v jednom nejmenovaném podniku,tak jsem měl kamarády ve skladu i v kancelářích a měli na počítačích IrfanView.Pak stačilo na disketě vzít obrázek spoje a oni mi to v Irfanu vytiskli na laserovce.Taky to bylo jedno z nouzových řešení než sem kupoval novou tiskárnu a koupil hned laserovku aby sem nemusel už nikoho otravovat.Možná taky někoho máš na potřebném místě. Question Wink
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Já mám Paint Shop Pro 4 stačí to????
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Napiš IrfanView do googlu a budeš mít i ho...
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:26    Předmět: Citovat
V PSP se nevyznám ale Irfan je nejlepší na práci s obrázky DPS protože tiskne 1:1 ( tím neříkám že jiný soft to nedělá) ale je nejjednodušší a co vím tak mezi uživateli Eagle velmi oblíbený.
kaarfii
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to zběžně v XnView, tam by to mělo jít taky.
markoni
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 8:08    Předmět: Citovat
mě se nedaří tisk ve stejné velikosti jak mě to tiskne přímo ze eagle čím to může být ja to mám nastavit v IrfanView ???? díky předem
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Tady máš návod jak se to dělá v Irfan View.Držim pěsti aby se ti to povedlo. Wink
Tisk DPS.pdf
 Soubor:  Tisk DPS.pdf
 Velikost:  810.99 kB
 Staženo:  81 krát
markoni
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:21    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
A ještě do jakého formátu to mám v eagle exportovat???
File = Export = Image = browse = uložit jako typ ?
dík předem.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:39    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
dík předem.
Ulož to do tvaru "BMP"
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 11:40    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
MOTOROLA napsal(a):
dík předem.
Pokud nechceš plýtvat místem tak do PNG, ale důležitější je nastavit DPI alespoň na tolik, kolik zvládne tiskárna
