Ztráty vířivými proudy
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
roveride, můžu se zeptat co sleduješ odlévaným jádrem do trafa?
Teoreticky by to mohlo fungovat, pokud se slitinu podaří odlít tak aby měla podobné vlastnosti jako železoprachová nebo slinutá jádra (jednotlivé částečky v hmotě jádra elektricky izolované).
Pro určitý kmitočtový obor, pochopitelně.
no nemem do čeho píchnout a takstavim si takovej model generátoru a potřebuju si navinout cívku, zatím nemůžu najít nikde nějakej vhodnej rozměr EI plechů (nevíte kde se daj samotný EI nebo UIplechy koupit?), tak sem uvažoval že bych ohnul kus železný tyčky, šroubu nebo něco podobnýho co bych doma našel, ale vzhledem ktomu že bych více topil nežli generoval, tak tato možnost padá
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Na jakém kmitočtu bude kmitat ten generátor?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 17:36    Předmět: Citovat
Asi najjednoduchšie bude zájsť do nejakého zberného dvora. Pre vyššie frekvencie, alebo menšie straty, treba hľadať tenšie plechy, (0,35 mm), prípadne M plechy.
Pre audio pásmo (aj viac), sa používajú M plechy z permalloyu. Dajú sa nájsť v starej profi audiotechnike.
