Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt červen 26 2008, 12:48 Předmět: funkce v EAGLE 4.16r2
kód:
EAGLE Version 4.16r2 Copyright (c) 1988-2006 CadSoft
Electrical Rule Check for C:/Program Files/EAGLE-4.16r2/projects/MCu_czsonda/superprobe1.sch at 26.06.2008 13:04:28
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VSS connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 VDD connected to N$15
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for implicit POWER Pin IC2P VCC
WARNING: Only 1 Pin on net N$24
WARNING: Only 1 Pin on net N$42
WARNING: Sheet 1/1, Net N$1: missing Junction at (3.5 1.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$14: missing Junction at (4 2.9)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$32: missing Junction at (0.9 0.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$40: missing Junction at (4.4 -0.4)
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-1.9 2.3)
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-2 2.3)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$24: wire overlaps pin at (-1.8 2.3)
Pins/Pads with different connections:
Part Gate Pin Net Pad Signal
C2 G$1 1 N$15 1 VDD
C5 G$1 + N$15 + VDD
IC1 G$1 VDD N$15 20 VDD
IC2 P VCC VCC 14 VDD
IC3 A1 VO N$15 3 VDD
Q2 G$1 E N$15 E VDD
Q3 G$1 E N$15 E VDD
Q4 G$1 E N$15 E VDD
Q5 G$1 E N$15 E VDD
R7 G$1 2 N$15 2 VDD
R8 G$1 2 N$15 2 VDD
R9 G$1 2 N$15 2 VDD
U$1 G$1 CA2 N$42 9 N$24
ERROR: Board and schematic are not consistent!
2 errors
12 warnings
Můžete se na to podívat kde jsou chyby a
kód:
jak najdu toto místo existuje ne jaká funkce k najití tohoto místa nebo musím to najít pomocí myši
prvni cast jsou chyby kde se snazis zem GND spojit s zapornym polem napajeni. VDD mas spojeny na spoj 15..tady nevim co mas tak tezko radit...pak tam mas spoje ve vzducu a ahybi ti uzly a nakonec mas pretazeny spoj moc daleko pres nozku soucastky
S tim vyhledavanim...to nevim o nicem sem zatim neslysel ale pomoci mysi to ide rychle
"WARNING: Sheet 1/1: Nets N$24 and N$42 too close at (-2 2.3)"
vždyť ti to tam píše že je chyba na souřadnicích -2 a 2,3.
Souřadnice ti to ukazujevlevo nahoře.
jen tak mimochodem, kdybys věnoval půl hoďky na přečtení manuálu, tak bys na všechny dotazy co tu máš našel odpověď
