regulace pwm - piskani?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
A mam zmenit kondik na pinu 2, nebo 5? A vic, nebo min? Smile
Nejdriv si nastuduj, naco tam ktery kond je, abys tady neplacal blbosti. Na 5ku vubec nesahej, protoze na kmitocet nema VUBEC vliv, je tam jako blokovaci.
Pisu zvednout kmitocet, tak ten kondik musis dat vetsi nebo mensi? Tot otazka Very Happy ...taky si lamej trochu svoji hlavicku, nic neni zadarmo, znalosti se nedaji koupit Razz
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 20:59    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Brzda napsal(a):
Samozrejme ze musime kondenzator snizit Smile. Tak mam skusit dat 1nF misto 10nF?
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
56R neni maly, je to jen ochranny odpor tranzistoru.
A tento regulator slouzi pro regulaci ventilatoru v PC a ne 70W motoru Smile
Vzhľadom k tomu je zbytočne veľmi malý. Regulátor v danom zapojení dokáže regulovať prúd cez 6 A. Vy potrebujete desatiny A. Kľudne tam môže ísť 5-10x väčší a do cesty môžete rovno zapojiť LED.
stepa
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
No vidis, ze to jde, kdyz se chce Wink . Zkus treba ten 1nF, uvidis, co to bude delat.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 10:23    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Brzda napsal(a):
no tak sem zkusil 1nF, uz ventilator nepiska, ale pro zmenu nejde regulovat v takovem rozsahu jako kdyz sem tam mel 10nF
stepa
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Uz jsem ti to psal...laboruj. Vyzkousej vicero hodnot, az ti nejaka bude vyhovovat. Zkus neco mezi 1 a 10...primo se nabizi cca 5 Wink
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
A zhoršilo se to směrem k nižším otáčkám?
Brzda
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Brzda napsal(a):
Ne, zhorsilo se to k vyssim, tzn. ze ventilator uz nejde zregulovat na nizky otacky jako pri 10nF.
Tak sem zkousel 4,7nF - piskalo, pak 3,3nF - piskalo, este bych zkusil neco kolem 2nF ale nic sem doma s takovou hodnotou nenasel.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Takže se to zhoršilo směrem k nízkým otáčkám, nejde jich dosáhnout Smile
To bude tím tranzistorem a 56ohmama v bázi, při takovém buzení mu bude možná 3-5us trvat se vyhrabat ze saturace, což při 30kHz (s 1nF) dělá více než 10% rozsahu. Zkus tam dát nějaký malý MOSFET nebo alespoň ten odpor zvětši na 1k. A pokud je to opravdu jen větráček z PC co žere 120mA, můžeš ho zkusit zapojit přímo na výstup 555ky.
Brzda
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Brzda napsal(a):
no moc sachovat se soucastkama nemuzu, pac uz je to pripajeny vsechno na vyrobene desce, takze jedine menit soucastku za soucastku.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Miri napsal(a):
Asi malý odběr toho ventilátoru. Určitě ho krmíš z větve 12. voltů a a pětivoltovou nemáš zatíženou!!!!
A odkud bych ho mel krmit? Vzdyt normal ventilatoru se taky pripojuji natrvdo na 12V vetvu a 5V nemusi byt zatizena
Naopak,právě těch 5V musíš něčím zatížit.5V nejvíc ovlivní stabilitu celého zdroje. Wink
Brzda
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 13:21    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Brzda napsal(a):
Miri napsal(a):
tak samozrejme ze 5V vetvu mam zatizenou diskem a vypalovackou.
DolfiG
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Kopec rýchlejších spínacích tranzistorov na podstatne nižší prúd, ako je 15 A, má púzdro TO220.
Neviem, či nižším otáčkam nebráni aj rekuperácia energie z magnetického obvodu samotného motora. Skúsil by som zapojiť tak 100 - 220R do série s diódou.
DolfiG
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Tieto dva kondenzátory v sérii približne takú hodnotu dajú.
Brzda
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2008, 13:37    Předmět: Citovat
DolfiG napsal(a):
Brzda napsal(a):
Takze bych mohl treba pouzit tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=211-021 ?
Strana 3 z 4
