Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: po červen 23 2008, 21:41 Předmět:
předpokládám, že se jedná o síťové napětí a tam bych to rozhodně nedělal. Jinak bych dbal na to aby měl sekundár obráceně vývody. Kvůli fázovému posunu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32024 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 23 2008, 21:46 Předmět:
Takhle bývají zapojené některé zdroje - trafo dodává pomocné napětí, udržující stav Stand-By a přímo usměrněná síť je zdrojem pro spínaný zdroj, který po zapnutí "živí" zbytek. Pokud vím, země se spojují přes keramické kondenzátory s relativně velkou kapacitou a na vysoké pracovní napětí. Inspiraci můžeš najít v ledasjakém PC zdroji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tomu nijak nerozumím, když vývody sekundáru trafa prohodím na usměrňovacím můstku, prakticky se vůbec nic nezmění ....
Raději bych to nespojoval. Pokud to propojíš nalep na zařízení výstražný blesk a připrav se na to,že tě případný dotyk může zabít.
V celé horní části zdroje je síťové napětí a proto je ten pomocný zdroj oddělen transformátorem.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út červen 24 2008, 9:05 Předmět:
Xslove, to co ti napsal bu2520 pro tebe nebude až tak důležité, jako to co ti napsali EKKAR a Stan3. Navíc dát tady jen část schématu a myslet si, že to stačí, není moc dobré. To jsi tu mohl rovnou dát jen ty zakroužkované kolečka. Jestli se ptáš jestli to zapojení pojede i když GND spojíš, tak nejspíš ano. A jestli chceš vědět, jestli je to v pořádku - nelze jednoznačně rozhodnout, není vidět kompletní schéma a může to být nebezpečné.
Zaslal: út červen 24 2008, 9:31 Předmět:
Mimochodem, step-up z 300V - kolik z toho leze ven ? To může být rychlá smrt _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
je to zapojení pro elektronický předřadník na zářivku. ze sekundaáru transformátoru se napájí mikroprocesor, ten se stará o generování napětí 0-5V pro řízení intenzity svítivosti. Jelikož obvod pro řízení zářivky je napájen přímo ze sítě a procesor PIC z trafa, měly by být obě uzemnění samostatných obvodů spojeny, tak jak je na schématu. Když jsem zkoušel napíchnout napě'tový signál na řídící obvod zářivky, který nebyl uzemněný na psolečný bod jako hlavní napájecí obvod, nefungovalo to....
Zaslal: út červen 24 2008, 12:38 Předmět:
Jo tak, ono je to PFC. Já už čekal nějaký blesky _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
