Zaslal: ne červen 22 2008, 12:42 Předmět: zase brum...
nazdar postavil som lampovy zosik a brumi mi
vsetky zeme som dal na spolocny potencial a stale nic,ked vytiahnem preampove lampy tak to prestane nekde mam zemnu slucku a neviem dojst na to kde prosim pomozte
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červen 22 2008, 20:23 Předmět:
valla napsal(a):
jak uzemne?
Jeden konec žhavení u všech lamp by měl být spojený s kostrou jinak to bere brum na katodu,ale to platí pouze v případě,že namáš katodu přímo na kostru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Trochu nefér sa správate k žeraveniu. Po usmernení a vyfiltrovaní tam môže byť podstatne vyššie napätie, ako je 6,3 V, Odpor a kondík, ako v anóde, to spraví.
Ak hladáte brum, vyskratujte vstupné signálne svorky, (bez gitary!), vyskúšajte, ako to brumí na plnú hlasitosť a postupne skúšajte jednotlivé rady, ktoré Vám tu diskutujúci dávajú, prípadne, ktoré Vás napadnú. Možno sa dopracujete k úspechu. Držím palce.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: po červen 23 2008, 15:46 Předmět:
Nevím , jaké máš konstrukční uspořádání, ale z toho, co píšeš, tak soudím, že máš zemní smyčky na stínění signálových vodičů. Prověř následující propoje:
Vstupní konektory, pokud nejsou bezprostředně u elektronky V1, tak je odizoluj od kostry a propoj izolovaným stíněným kablíkem následovně: Zem konektoru propojit se stíněním a na druhém konci připojit stínění co nejblíž uzemněnému konci katodového odporu V1. Rezistory v g1 elektronky V1 by měly být u elektronky V1, ale nesmí být blízko anodových rezistorů a vazebních kondenzátorů. Mřížkový rezistor 1MOhm uzemnit také co nejblíž katodového rezistoru.
Signál za předzesilovačem odebíraný z anod V1 přes kondenzátory 22nF vést stíněnými kablíky k potenciometrům a stínění připojit pouze u potenciometrů na zem. Potenciometry slouží zároveň jako mřížkový rezistor pro g1 elektronkyV2a, proto je potřeba zem připojit co nejblíže k uzemněnému konci katodového rezistoru V2a.
Pokud by to bylo ještě nedostatečné, tak je potřeba stejně postupovat i u potenciometrů korekcí v dalším stupni.
Nf signál je zpravidla veden zesilovačem stejným způsobem, jak je nakresleno schema a místa uzemnění by se měla volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím vazebním smyčkám.
