Zaslal: so červen 21 2008, 14:06 Předmět: Výroba DPS
Zdravím, někdy potřebuju protáhnout cesty mezi nožičkami IO v SMD provedení, ale nejsem schopný toho dosáhnout. Pomocí fotocesty bez větších problému vyrobím desky s třídou přenosti IV, s větší nikoliv. Zajímalo by mě jak jste na tom vy, pokud dosahujete mnohem lepších výsledků tak jak (vybavení atd.). Já používám inkoustovou tiskárnu na tist matric, na osvit halogenovou žárovku. Vím že jsou firmy pro výrobu dps určené, ale jsou mimo mé finanční možnosti.
místo inkoustovky osvitku v DTP studiu, film musí být na DPS přitlačený dokonale (fólií pomocí vývěvy), zdroj světla musí být bodový a poměrně daleko aby nevznikaly stíny). Musíš eliminovat ty části procesu, které rozmažou setiny mm na hranách.
Zaslal: ne červen 22 2008, 10:25 Předmět:
Zdravím
Co se týče výroby plošných spojů foto cestou v amatérských podmínkách to znamená doma na koleně a ještě ke všemu v SMD to nevidím moc schůdné, já bych potřeboval poradit která Firma ve Zlíně ty tiščáky dělá na podkladě předlohy poslané emailem předem díky za tipy.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 22 2008, 12:15 Předmět:
robil som plosak doma s 0,4mm ciarami ale nikdy nie pomedzi nozicky SMD. Ked som na to teraz tak povedal teoreticky by to slo.... ale pajkovanie by bolo o nervy. vychadza to na chlup. A to sa bavim o obycajnom SMD 1,27 roztec
