Po nazhaveni obrazovky zas problikava obraz
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 17:10    Předmět: Po nazhaveni obrazovky zas problikava obraz Citovat
Zdravim myslel sem ze uz mam vyresenej problem s monitorem crt hyundai quest q770 ale dal nevim na co se zamerit. Na monitoru po zapnuti nenaskocil obraz ale vn trafo jelo ale obrazovka nezhavila. Pri mereni sem na 7v vetvi nameril jenom 5.5v a po vymene kondiku napeti sedelo a obraz nabehnul. Ted mi ale problikava obraz tak 3x za pul hodiny zhasne a hned se ve vterine rozsviti a to bez nejakeho klepani nebo prohybani desky. Vsechny naznaky studenych spoju i na desce obrazovky sem proletoval vymenil sem kondy v primaru i v sekundaru napeti sedi a porad to problikne. Neresil nekdo neco podobneho moc diky Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 18:08    Předmět: Citovat
zkusil bych snížit snímkovou frekvenci
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Mne toto robila grafika na matičnej doske.akákoľvek iná grafika išla cez problémov.85 hz som z tej integrovanej nedostal,horko ťažko 70...
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 18:49    Předmět: Citovat
V tom monitoru odchází víc než jeden elyt. Musí se vyměnit hlavní v primáru, taky kolem vertikálu a moc nedupat, nebo se ten krám i tak rozpadne.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 19:20    Předmět: Citovat
No tyhle monitory to dělají ,mám to taky. Já mám to provedení "obalené obrazovky" , když se rozebere tak se rozloží a nejde rozebraný pořádně zapnout.A bliká. A viděl jsem to asi na dvou nebo na třech. Takže jsem ho tak nechal.
