Zaslal: ne prosinec 04 2005, 17:37 Předmět: Jak zapojit pristroj dovezeny z USA (120v)?
Ma nekdo sikovne reseni ( a zkusenosti) jak zapojit 200 az 600W zesilovac dovezeny z USA do mistni zasuvky (240v)? Krome pouziti trafa 240v/120v odpovidajiciho vykonu - toto reseni pro me neni vyhovujici. Dekuji za kazdou radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 17:56 Předmět: náhradní řešení
Nejlepší řešení je odtamtud nic nevozit a za ušetřený dolar si to koupit v Evropě. Ale to už jsi prošvihl.
Snižující trafo je sice řešení, ale jaksi napůl. Máš pravdu, jisté nevýhody to má, zřejmě o nejméně jedné už víš.
Pak už jedině překopat zdroj (nejlíp přemotat trafo nebo obě, pokud je tam samostatný zdroj pro dálkové ovládání). U zesilovače jakožto spotřebiče s proměnným odběrem, navíc citlivého na rušení, jiné vhodné řešení neexistuje, protože spínaný zdroj v zesilovači bývá jen zřídka.
Jinak řečeno: jestli jsi ten zesík ještě nezkoušel u nás připojit na síť, ani to nezkoušej.
Kdysi někdo dovezl z USA 2 minivěže Philips na 120V. Když jim jedna shořela, došlo jim, že něco není v pořádku. Vyřešili jsme to tak, že jsme do prostoru pro baterie postavili zdroj 230V a zapojili na kontakty. S USA je ještě jedna potíž - v síti mají kromě 120V ještě 60Hz.
Dekuji, ale moc mi to nepomohlo. Do Ameriky jsem nejezdil (je to "darek" ), a usetsim prave kdyz ten pristroj zprovoznim. Uz jsem to udelal, na foru hledam, kdo to dokazal take a rozdeli se mnou sve zkusenosti, jak to vyresil.
Muj syn (10) rika, ze vynalezy delaji lidi, ktere nevedi ze je to nemozne a udelaji to. Jste se mnou?
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 18:42 Předmět:
rf77 napsal(a):
Tady opravdu nevidím jiné řešení než vyměnit trafo, dobré zkušenosti mám s firmou viz http://www.trafo.cz/ , kde by tě 800W přišlo asi na 1400.- (toroid)
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 19:50 Předmět: tvůj syn má pravdu
Jen aby po použití vynálezu zůstaly zesilovači parametry, které původně měl mít - nevhodný nebo nevhodně upravený zdroj totiž může jinak špičkové vlastnosti zesilovače úplně zabít, třeba zhoršit odstup signálu od rušivých napětí.
Ten původní zdroj někdo musel vymyslet, odzkoušet a domakat. Takže vynález nevynález - správně navinutý transformátor ublíží tomu zesilovači nejméně.
Naprosto souhlasim s Hillem, urcite nejakou cenu za to zaplatit se musi. .
1400,- ? Kdo da vic? Co tak pouzit triakovy step-down: www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3566.pdf (93kb)?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 20:22 Předmět:
Vypadá to zajímavě ale docela bych se to bál v zesilovači použít. Co udělala taková uroveň hluku a šumu na pozadí? Co když se tam něco šlehne a pojede plné napětí do trafa. Je to nějak chráněný (elektronicky) aby to celý neodhořelo? Já kdysi předělával (asi před 30 lety ) gramo z USA. Obyčejný šunt s krystalovou přenoskou a jednoduchý zesik. Zesik (5W)jsem udělal nový trafo spočítal a namotal, a s gramcem musel pomoct soustruh a udělat větší řemeničku, bylo to pomalé. Napiš jak se to projevuje je to zajímavé.
Tento konvertor redukuje efektivni napeti, ale spickove nemusi. Takze kondenzatory bez zatezi teoreticky muzou nabehnout az na dvojenasobek napeti. Musel jsem paralelne takovym kondenzatorum priletovat odpory pro stalou zatez a nastavit napeti na nich na nominalni pomoci potenciometru v konverteru. Brum je slyset jen kdyz neni zapojen nulak, jinak je to OK. Zkousel jsem to dnes (1 hodinu na plny vykon, pro zvedave je to powermix ElectroVoice 100M) a nemelo to chybu. Cena soucastek konverteru <100,-.
Otazku jisteni proti prurazu vyresenou zatim nemam, zkuste neco navrhnout.
