Zaslal: pá červen 06 2008, 21:07 Předmět: Výroba DPS osvitkou či plotterem?
Zdravim. Už mi přestává bavit kreslení DPS ručně, tak se rozhoduji, na jakou metodu přejít. Buď výrobu fotocestou nebo kreslení pomocí nějakého plotteru. Pořizovací ceny náčiní obou metod by mohly být cca stejné, osvitku bych musel vyrobit (koupit) a plotter také koupit (např. Aritma 0512). Jaké máte kdo zkušenosti s těmito metodami?
Žádnou osvitovou jednotku kupovat nemusíš. Stačí obyčejná halogenka 500W ve vzdálenosti 30 cm a doba osvitu je 6-7 min. V Eagle nakreslíš, vytiskneš na obyčejný pauzovací papír inkoustovou tiskárnou, přiložíš na fotocup, zatěžkáš sklem, osvítíš, vyvoláš, vyleptáš, vyvrtáš a nakonec osadíš. Práce tak na 45 minut. Dělám to tak léta.
pro občasné amatérské použití není rozdíl zásadní (fotoemulze je kvalitnější ve vyšší třídě přesnosti, ale pomalá, plotter rychlejší a nepotřebuje tolik propriet), jestli toho budeš muset dělat víc nebo na lepší úrovni (hlavně vrtání, potisk) tak zjistíš že je nutná "třetí cesta" - desky jen navrhovat a zadávat do profi služby.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne červen 08 2008, 18:56 Předmět:
V poslednom čase sa orientujem na predstriekané dosky s modrou nálepkou. Len ich treba o 2-3minútky dlhšie smažiť pod 500W halogénom. Navyše sú dostupné aj z FR4-ky..
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st červen 18 2008, 13:52 Předmět:
Mendor napsal(a):
Toto by byla také pro mě cesta:
jen bych potřeboval něco si ujasnit a to typ halogenky a kde se koupí dále typ vývojky kde se koupí jak dlouho se vyvolává
opravdu na inkoustové tiskárně??? já jsem pochopitelně slyšel o této cestě ale tam figurovala laser tiskárna
v té tiskárně musí být černý inkoust nebo může modrý díky za pomoc..
Ten modrý by musel být hodně sytý, proti světlu nesmí prosvítat. Já když jsem tiskl na stařičké 10let staré ingoustovce, tak jsem kvůli kontrastu lepil dva pauzáky přes sebe a taky to šlo.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 18 2008, 22:21 Předmět:
Už jsem to tu psal, normálně stačí vytisknout na inkoustovce na kancelářský papír a v práci to svítím zářivkami ze vzdálenosti asi pět cm, po dobu 3 a půl minuty. Když papír namastím olejem a osuším, přes další starý papír, je to jako pauzák a vycházejí z toho velmi dobré DPSky, čas je kratší asi tři minuty. Mám to mnohokrát vyzkoušené a pohoda. Tisk byl obyčejný, ne nejkvalitnější, ale lepší bude zadat nejlepší tisk.
Ta prosvěcovačka je nějaký fabrický výrobek a ani nevím co je tam za zářivky, vypadá to na ty 18W, ale musel bych se na to dovnitř podívat. Jinak s takovým klišátkem to půjde udělat na jakémkoli osvětlovadle, jen si nazkoušet časy. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: čt červen 19 2008, 10:42 Předmět:
Ja to tlacim na HP atramentovej tlaciarni na pauzak, sytost farby som nastavil skusmo (aby sa to nerozpijalo ale aby to dobre krylo), nechavam v cinnosti obe kazety (farebnu aj ciernu - pri len ciernej nebolo kvalitne krytie a kontrast). Nastrieknuty plosak POSITIVom, na to pauzak farbou na plosak, zatazit sklom cca 4mm (ja to este zopnem kanc. spojkamy), ortutovka 125W (ako som pisal vyssie) cca 40cm a priblizne 13 min. Celkom pohoda ....
