Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32000 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 18 2008, 13:01 Předmět:
Teoreticky by to fungovat MOHLO - pokud by např. jeden zdroj napájel základovku, PCI sběrnici a systémový disk, ze kterého se při spuštění bootuje systém + asi i jednu CD/DVD mechaniku, aby se dal případně nabootovat z CD a ze druhého zdroje by se napájely další disky, mechaniky, ventilátory a další přídavné moduly. USB porty by se živily z prvního zdroje, protože jsou spojené s MB. Určitě bys musel mít propojené země obou výstupních stran zdrojů, naopak výstupy +5V, +12V i -5V a -12V bych vzájemně nepropojoval. Ovládací dráty (zelený/fialový) bych raději oddělil každý pár na vlastní kontakt a pravděpodobně budeš muset zajistit i nějakou předzátěž na +5V větvi toho "přídavného" zdroje, aby spolehlivě šlapala regulační smyčka. Spousta dalších zákeřností Tě ale čeká i v takovém případě, takže být Tebou bych to raději zkoušel jen s komponenty, jejichž případné zničení mne finančně nezruinuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st červen 18 2008, 15:18 Předmět:
Nejak podobne sem to mel v PC jak pise EKKAR. Jeden zdroj sem mel jen na zakladku a grafiku a druhej na veskery mechaniky, HDD a tak. Takhlse sem to musel udelat pac sem si koupil novou grafiku (GeForce 7600) a kdyz nabehly Win tak se hned zahltily oknama kde bylo psany ze je nedostecny napajeni graficky karty. Ta moje kombinace fungovala, ale i tak to bylo maslo. Jeste sem ten zroj co napajel desku s grafikou doplnil o hafo kondiku s nizkym ESR . . .
