Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červen 17 2008, 12:29 Předmět: Jakou náhradu za středové repro Tesla ARZ4608?
Mám v 3-pásmových reprobednách tyhle střeďáky, celkové osazení je ARN6608, ARZ4608, ARV3608. Celkový objem je asi 50l (nezapočítávám objem výhybek a co zabírají vevnitř repro), výhybky klasické 12dB/okt pro všechna pásma, dělící frekvence asi 600Hz a 4,5kHz. Tu horní frekvenci se mi nepodařilo přesně spočítat, hodnoty L a C pro střed s touto frekvencí moc nesouhlasí, pro výšky to souhlasí. Možná se tím nějak kompenzuje nevyrovnaná frecha středu. Bedny hrají spodek solidně, výšky taky nejsou špatné, ale středy na některých frekvencích "ječí", reproduktory mají dost zvlněnou charakteristiku a na určitých frekvencích, zvlášť nižších ( asi okolo 1kHz) se mi zdá že i dost znatelně zkreslují, je to znát teda až při vyšších hlasitostech. Chystám se bedny předělat, jednak vyrobit trojnožky na zvednutí a jednak předělat přední stěnu, rozmístění reproduktorů je naprosto nevhodné - po vzoru designu začátku 90. let z východu. A když už budu předělávat tu přední stěnu, chtěl bych i vyměnit ty středy, ať to stojí za to. Je za ně nějaká přímá náhrada s příjemnějším zvukem? Nejlíp zase od TVM s podobnou citlivostí a v 8ohmech.
Mohl by někdo něco doporučit popř. nabídnout?
Díky Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červen 17 2008, 14:07 Předmět:
Deny napsal(a):
Koukal ses na stránky výrobce ? Určitě mají klientský poradenský servis.
To jo, i jsem tam psal ale zatím bez odpovědi. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 18 2008, 10:13 Předmět:
A jaký bys doporučil? O tom jsem taky uvažoval, jenže jestli by to zas nechtělo úplně jiné všechny měniče. Jenže při takové předělávce by to už zas asi chtělo udělat celé nové bedny, z lepšího materiálu atd. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
náhrada za střed ARZ4608 ? vyhoví cokoliv, rozhoduje tvar, rozměr a impedance, možná výkon (VA). na citlivost, dělící kmitočty a strmosti vyhýbek jakož i jiné fajnovosti nemám zdraví. já to řešil 2 x kruháčem vymontovaným z vraku TV thomson co stál odložen u konterneru na sídlišti. Povaluje se jich tam spousta, vybereš i značku podle libosti a uvážení. Hraje to, a jak ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červen 18 2008, 10:26 Předmět:
Jediné co u mne rozhoduje je impedance a maximální příkon, (8ohm a asi 20W postačí). Ještě taky citlivost, aby nebyla menší jak asi 89 dB což jsou citlivosti ostatních měničů. Ty dělící frekvence jsem psal, aby bylo jasno v jakém frekvenčním pásmu je budu používat, některé třeba ani tak nízko nejdou (nebo tam zkreslují jak ty moje) atd. Nechci to stavět metodou pokus-omyl abych našel nějaké a dal je tam a jak to bude hrát... U nějakých malých bedýnek to někdy dělám ale tady se mi nechce, protože toho materiálu na výrobu přední stěny mám akorát na ty dvě a kdyby mi pak nepasovala díra byl by problém. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
