Tesla VM6465 problem s pretacanim
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 12:57    Předmět: Tesla VM6465 problem s pretacanim Citovat
Na tom Avexe mi nechce robit nic co sovisi s pohybom pasky dozadu (rewind,picture serach,still/reverse)tie funkcie sa zapnu ak ich zaradim,ale nechcu ist dlhsie ako 30 sekund potom sa paska zastavi zvolena funkcia sa vypne a video sa da do stand by.vsetky snimace a optocidla su OK alebo sa tak zdaju. pri lavom unasaci pasky som si dole vsimol ze je tesne pri nom nejaky snimac lenze neviem co snima. podla mna asi paska dava pri tych funkciach velky odpor a preto sa ta funkcia aj video vypne. (ochrana pristroja) neviete niekto co by s tym mohlo byt.
dakujem za rady.
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud se točí motor, tak vyměň mezikolo. Guma na něm bude ztvrdlá.
Jarda
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 16:16    Předmět: Citovat
Spíš budou zadřený unašeče, je třeba je sejmout ze hřídele, očistit zaschlou bílou vazelínu nebo co je to za sračku, decentně namáznout, sesadit.
durkovic
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:59    Předmět: re Citovat
Tak pani hotovo!pod tym unasacom je cidlo,bolo cele od vazeliny na unasaci je nejaky magnet tiez od vazeliny.vsetko som vycistil jemne premazal a hotovo. teraz to fachci v kazdom smere pohybu pasky:
dakujem za rady.
