Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 10 2008, 7:23 Předmět:
Nie, v žiadnom prípade. Táto trojica signálov sa kóduje na známych princípoch buď do kompletného signálu PAL, alebo sa z nich vytvorí jasový signál Y a dva rozdielové signály R-Y a B-Y. Záleží na tom, kde chceš kompozitný, prípadne zložkový signál použiť.
Zaslal: út červen 10 2008, 11:19 Předmět:
Takže ty chceš složit z RGB kompozitní signál, abys ho v konvertoru na VGA zase rozdělil na RGB a synchro ?
Jedinej problém asi je, že ty dnešní monitory neumí chodit tak nízko s horizontálem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 10 2008, 12:41 Předmět:
Mirdo8: ale leze to z tebe jak z chlupatý rukavice. Napřed chceš kompozitní signál udělat z RGB a pak zase z něj chceš dělat formát VGA. TO NEMÁ LOGIKU.
Jednodušší by přece bylo udělat signál VGA rovnou z RGB.
Ale nedávno jsme to tu řešili, prostě ZdenekHQ má pravdu: VGA monitory už léta zvládají naše TV rozkladové frekvence spíše vyjímečně.
A znovu opakuji: v Americe a v Japonsku se jim to konvertuje, když obnovovací frekvence VGA vychází z frekvence televizní.
My máme televizní normu jinou, připrav se na vážné potíže.
Aby sme sa rozumeli,ja chcem zo starej normi CGA alebo EGA,ktore pouzivali CANON conektor spravit VGA normu,ktora ma D-SUB konektor.A tie starsie normy su tiez urcite z AMERIKY.Ale nie som az tak skuseny,tak prijmem kazdu radu.
