Založen: Dec 21, 2007 Příspěvky: 6 Bydliště: Mimoň
Zaslal: ne červen 15 2008, 11:54 Předmět: Chybné znaky
Zdravím,včera jsem měnil vnitřní baterii,nastavil jsem Bios,párkrát si zkusil vypnout a pak i restartovat počítač a všechno bylo v pořádku.Dneska ráno po zapnutí,mi naskákali místo českých popisů pod ikonkami na ploše ale i na liště a vlastně všude kromě internetu různé kostičky šipky čárky tak nějak nevím co s tím. Dík za rady Roman
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne červen 15 2008, 12:05 Předmět:
Tohle asi nebude souviset s výměnou baterie, nepodařilo se ti někde pohnout s nějakým chladičem anebo zabrzdit něčím ventilátor? Zaměř se hlavně na videokartu, pořádně s ní ve slotu pohýbej a dobře zatlač do desky.
Zaslal: ne červen 15 2008, 12:11 Předmět:
Samozřejmě to zkusím,jen mě právě zarazilo,že to včera šlo a to jsem to vyzkoušel asi 10krát,ventilátorů tam mám sedum tak se kouknu.Je divný,že internet chodí akorát tady jsou písmena trochu tlustější.Roman
Zaslal: čt červen 19 2008, 13:54 Předmět:
No tak výsledek byl po několika hodinovém marném pokusu o opravu zcela jasný:přeinstalace počítače,takže příjemně strávená neděle Ještě pořád dolaďuji,na to co to mohlo způsobit jsem nepřišel.Roman
