Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: st červen 11 2008, 20:12 Předmět:
piitr napsal(a):
Díky moc za info. To je zajímavý, to jsem nevěděl. Ale vážně mě teda moc nenapadá využití.
nehledej problém pro řešení ale řešení pro problém _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
To Pitr: Nic není zadarmo.Při inverzním zapojení transistoru musíš do báze
prát stejný proud jako spínáš inverzním transistorem.
Použil jsem tuto věc podle ARB/5----1976 str 176 nahoře T9. Dnes už
jsou lepší součástky.
