Zaslal: pá prosinec 02 2005, 16:46 Předmět: svitilna s LED
Zdravim. Chtel bych poprosit nejakeho elektronika o pomoc. Jsem v tomto oboru uplny analfabet:-). Vlastnim celovku s moznosti svitit halogenem nebo klasickou zarovkou. Misto te zarovky bych chtel dat nejaky modul s 5ti bilima ledkama. nasel jsem treba tohle: http://www.belza.cz/ledlight/leds.htm ,ale nevim jak to udelat, jelikoz je ta celovka na 6V a v zapojeni je pouze 3,6V. Chtel bych, aby sel regulovat proud tekouci pres led a tim i jejich jas. Moc dik
Pokud chceš použít to jednoduché zapojení, tak použij 6 kusů LED. Tři dej mezi emitor a mínus a tři nech v kolektoru jak je to v původním zapojení.
Proud si nastav trimrem v bázi.
Já bych asi raději použil spínací stabilizátor proudu, aby baterie vydržela déle, protože má mnohem větší účinnost, ale zase je to mnohem složitější zapojení. Pro začátečníka je Belzovo zapojení fajn.
Dik moc. mohl bys kdyztak poslat nejake schematko nebo odkaz na to druhe zapojeni s vetsi ucinnosti? treba najdu nekoho kdo mi to spacha dohromady. Hlavne aby to slo na tech 6V. Diky. tomasser@seznam.cz
