Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: út květen 13 2008, 19:24 Předmět: Ukazatel hladiny vody s ULN
Ahoj všichni,
mám ukazatel hladiny vody s ULN 2004, ale mám problém s tím, že kladný pól - plus 12V prochází vodou a ovlivňuje jiná zařízení, která mají mínus na kostře.
Má někdo nápad co s tím ? Potřeboval bych jednoduše vyřešit, aby mínus byl ve vodě.
Předem díky.
Zaslal: út květen 13 2008, 20:14 Předmět:
Schema mám bohužel jen na obrázku a skener mi nejde ale popíšu:
Opravuji se : IO je ULN 2803 - tudíž osm budičů.
+12V je vedeno na IO nožička 10 a dále na elektrodu, která je umístěna nejníže ve vodě / v nádrži/ tudíž společná
Sedm elektrod v nádrži je vedeno přes odpory 10k na jednotlivé vstupy
1-8
Z výstupů 11-18 IO jsou přes odpory 560 ohmů napájeny led diody D1 a D8 / led dioda je zapojena mezi +12 a a odpor 560 ohmů.
Zaslal: st květen 14 2008, 18:27 Předmět:
Našel jsem tišťák, tak jak to mám teď. V předělání tišťáku a jeho využitelnosti pro druhou verzi, v to nevidím problém.
Ale měl bych ještě dotaz - utáhne i to druhé zapojení relátka, které hlídají hladinu vody ?
Zaslal: út červen 10 2008, 17:30 Předmět:
Tak jsem si s tím vyhrál a zjistil jsem, že to zapojení podle obrázku není až tak stabilní, a nemluvím o tom , že s ním nelze přímo ovládat relátka - i ta s tím nejmenčím odběrem. Závisí to od vlastního odporu vody a její teploty.
Raději jsem ponechal standartní zapojení obvodu ULN, a na každý vstup jsem umístil obvod NE555 - kdy mínus je jako stálý kontakt ve vodě a na vývodu 2 a 6 IO NE555 mám zapojeny jednotlivé hladinové kontakty.
