Pridani dalsiho cidla k autoalarmu
veloce1
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:14    Předmět: Pridani dalsiho cidla k autoalarmu Citovat
Muzete mi prosim poradit kam napojit dalsi cidlo k autoalarmu,ktery ma jen tzv. otresove cidlo? Myslel jsem ,ze vystup z cidla napojim na pruzinku a bude to,bohuzel nejak to nefunguje. Navic je pruzina zapajena pouze do plosneho spoje a zadny jiny spoj od ni nevede,tak ani nevim jak dodava impulsy do alarmu. Prece to nejak musi jit.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  93.34 kB
 Staženo:  250 krát
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:17    Předmět: Citovat
A čo je to za alarm? Máš k nemu nejakú schému?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Ta pruzina bude asi indukcnost. Otrasak bude inde. Vidim tam ale nejake LM324 co je 4x operak, uvazoval by som bud niekde na vstupe alebo vystupe. Musis to pomerat a rozkreslit. Mozno sa ti to podari. Ak nemas osciloskop a nejake skusenosti tak sa nato rovno vy...
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Není to indukčnost, protože je tam jasně vidět konec pružiny. Je to otřesové čidlo. Ta pružina není zřejmě připojena k "signálovému" konci snímače. Najdi na tišťáku druhý bod, ke kterému je čidlo připojeno. Ale bez schopnosti základního měření nemáš moc šancí. Wink
veloce1
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 17:50    Předmět: Citovat
marimm: oznaceni alarmu je SUN1 Smile ,ale je to neco z Ciny takze schema k tomu neni,pouze planek kam co zapojit.
masar: Mam najit druhy bod,ale kde ? Shocked Jak jsem psal,navinuta pruzina a v ni je valecek. Jeden konec pruziny je volne v prostoru(viz.foto) a druhy konec pruziny je naletovan v plosnem spoji a z toho bodu uz nikam nic nevede Cry takze mi porad neni jasne co ten alarm spousti. Staci se lehhounce jen dotknout te pruziny a uz to houka. Kdyz vsak na ni prilozim + nebo - ,tak se nic nedeje.
Tzv. "druhy bod " jsem mel na jinem alarmu a tam to slo upravit. Tady bohuzel nevim jak na to.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Myslím, že ta pružina je pouhý tlumící držák vlastního senzoru, který je uvnitř a který musí být nějak připojen k tišťáku. Odletuj ho a uvidíš. Wink
Tohle je podobný senzor:
[/url]
veloce1
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Vypajel jsem tu pruzinku a uvnitr je pouze maly magnetek, samotne cidlo je zrejme ten valecek vedle. Vypada jako kondik,akorat shora je cerny. Z druhe strany plosnaku se da k cidlu privest minusovy impuls od cidla a alarm zacne houkat Very Happy Takze to vypada,ze se to podarilo. Diky vsem za inspiraci a podnety Wink .
mihal
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Zeby to bol miniaturny jazyk? Zaujimave riesenie Shocked
Aka je asi citlivost na otrasy?
veloce1
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Citlivost na otresy je docela slusna. Dalsi cidlo, ktere jsem pridal je mikrovlnne,ale funguje nejak divne. Alarm zapnuty, parkovani v garazi a vsude okolo klid, ale mikrovlnne cidlo obcas vysle falesny impuls a tim padem alarm reaguje. Da se tomu nejak zabranit ? Nebo je treba vadne cidlo?
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:41    Předmět: Citovat
veloce1 napsal(a):
Ten váleček vypadá spíš jako cívka na feritové špulce než kondík. Možná v ní ten pohybující se magnet něco naindukuje a tím to spustí.
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Otestuj najprv mikrovlnu bez pripojenia na alarm, meraj co je na vystupe. Moze to byt nejake rusenicko, pripadne zle nastavenie. Merat, merat,merat.
seky29
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Ak chces napojit dalsie cidlo, ktoré napr. spína mínusovy pol,tak to napoj cez oddelovaciu diodu napr.1N4007 na vstup od dverí.
