displej Nokia 2610
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 15:51    Předmět: displej Nokia 2610 Citovat
Zdravím všechny, mám nový telefon Nokia 2610, fungluje OK, ale mám problém s displejem.Ve tmě či za šera je ostrý a čitelný dobře ale přez den či na sluníčku na něm není nic vidět, což činí telefon nepoužitelný. Přirovnal bych to asi k pohledu z bytu přez silně zapocené okno.
Potřebuji radu zda se jedná o závadu (a tedy reklamaci) nebo zda je to u Nokie "běžné" ... ?...(kámoš má model LG s barevným displejem a tyto problémy nemá.
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Mobilní telefony mohou mít buď aktivní nebo pasivní (u starších a levnějších mobilů) display. A nevýhodou pasivních diplayů je právě to, že jsou hůře čitelné na slunci, nejedná se tedy o závadu. A Nokia 2610 má právě pasivní display, oproti tobě zmiňovanému LG, který bude mít spíše aktivní display.
ferda136
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Díky za radu, koupím jinej model...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nejlépe čitelné na slunci jsou zatracované monchromní displeje starých telefonů, anebo z novějších Nokia 1112 anebo třeba také nový čb model Nokie-typ 1200. Tam se dá říci, že čím více dopadajícího světla, tím lepší čitelnost. Pokud toužíš po barvě, tak jak již bylo řečeno - jedině s aktivním displejem. Všechny levnější barevné telefony jsou na přímém slunci téměř nečitelné, takže reklamovat by to asi nebylo jednoduché.
