vystupak z rozhalasovej ustredne
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:47    Předmět: vystupak z rozhalasovej ustredne Citovat
mam doma jeden vystupak z lampovej ustredne a pocul som ze 100V vystup ma nejake odbocky co sa daju pouzit na 8R vystup je to mozne????
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Toto je poněkud divoký dotaz Wink
Pokud je výstupní trafo udělané pro 100V linku, tak na něj nemůžeš připojit přímo reproduktor, ale potřebuješ převodní transformátor. Takový transformátor je v každé reproduktorové skříňce u rozhlasu v budovách, školách a podobně. Tam se právě používá 100V linka.
Pak se to zapojuje takto:
- sekundár převodního trafa se spojí přímo s reproduktorem
- primár převodního trafa se zapojí na výstupní transformátor zesilovače
- každý další transformátor se zapojuje stejně, vždy primár paralelně k výstupnímu trafu
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Mě to spíš přijde tak, že má 100V trafo, která má mimo konců vinutí i odbočky. Jestli tam máš odbočky, změř odpor a hned budeš vědět... Takové trafo jsem nedávno viděl někde tady na schématu.
