Založen: Oct 05, 2005 Příspěvky: 21 Bydliště: NJ City
Zaslal: so červen 07 2008, 17:11 Předmět: Zesák do auta -nefunguje-
Ahoj,
mám problém ze zesákem do auta,jediné jeho označení co sem na něm našeb bylo AT00236 je to 2x450W(foto dole).Vždycky když ko zapnu tak mi to vyhodí pojistku,když sem to zkoušel rozjet na zdroji,tak se to zaplo ale jelo to jakokdyby ve zkratu a ve venitř jak je velká cívka hned za napájením(viz foto) tak ta jenom bzučí a nic to nedělá...poraďte prosím
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: so červen 07 2008, 18:57 Předmět:
ale no tak to je blbost ze by to len tak z nicoho nic tam skratovalo? skor nejaky polovodic ...fakt nemylsim ze by sa len tak z nicoho nic nastal skrat ked to slo pred tym
Zaslal: so červen 07 2008, 20:03 Předmět:
Většina věcí funguje až do okamžiku, než se porouchá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Heh 2x450W ani ve snu. Ale ta civka je toiodni trafo v menici. Ono by chtelo odpojit konce a zkusit samotny menic. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: ne červen 08 2008, 6:32 Předmět:
určitě vytahat ven zdrojové fety a změřit je venku, potom ten samý postup s koncovými tranzistory. Ten zkrat jsou tutově zdrojové fety, budič to většinou neodnese
Nedavno jsem jeden spravoval a vzdy vylitaly fety v menici. Pricinou byl slusny tranzistor na konci. Ty menice jsou tak blbe ze proste dodavaji vykon az do autodestrukce. Takze urcirte zkouset na zdroji s omezenim proudu _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červen 08 2008, 16:01 Předmět:
rezis napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Tak sem proměřil mosfety v měniči a nejsou proražené.Akorát sem si všimnul,že na desce je vytištěné co za součástku to je a zjistil sem že tam je ve skutečnosti napájená úplně jiná.Na desce je vytištěno IRFZ34N a napájeny tam jsou RFP50N60 tak nevím jestli to nemůže být taky vono,bo vypadá že už se v tom někdo předemnou vrtal.a koncové tranzistory taky nejsou proražený..tak už nevím co by to mohlo být
Zaslal: ne červen 08 2008, 16:41 Předmět:
trandy jsou dobrý dokonce lepší než tam byly, tak že v tom případě tam bude někde u napájení ochranná dioda, zřejmě ho někdo zapojil obráceně a ta se šlusla.
Opakuji jeste jednou odpoj konce a zkus to. Zda se rozjede menic. pak buds vedet kde hledat
tak už sem odpojil ty konce a měnič jede v pohodě.Na 12V to má v klidu odběr asi 450mA.Takže asi budou konce v dupě ne?
Tak tak nejspis je jeden konec v haji. Proskrabni jednomu napajeni a zas to zkus na zdroji. Bude v haji jen jeden. _________________ Internet - metla lidstva
