Generátor SECAM
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 2:06    Předmět: Generátor SECAM Citovat
Zdravím! Nemáte prosím někdo schéma, nebo nějaký odkaz na zapojení generátoru SECAM, vhodného pro testování SECAMu u starých TV? Stačily by barevné pruhy a mříže. Díky
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Tohle tuším vyšlo na konci 70. let v Amáru - ještě s diskrétními tranzistory, bedna to byla velká jako škatule od kozaček...
A pak přišly PICky a v 90. letech byl generátor PAL i s napájením 9V destičkovkou velký jak Ťingťongský multimetr za 200,-...
Killdow
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Přesně takový mám. Je to stavebnice od Flajzara. Kdyby tak šel jenom vyměnit šváb.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:53    Předmět: Citovat
O programu do PICu na generování SECAM nemám páru, ale mohl bych zkusit o víkendu projet seznamy a v těch cca 75kg papíru, které čítá můj archív, zkusit najít to Amáro s generátorem pruhů, jestli to teda je ještě starý SECAM a ne PAL - abych nehledal stejnou věc, kterou už máš...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Tu je daco z AMARA,len si niesom isty ci je to SECAM alebo PAL, alebo dokonca len CB Rolling Eyes
P.S mam este jeden generator v AR: 1986-2
GENERATOR MREZI.PDF
 Soubor:  GENERATOR MREZI.PDF
 Velikost:  521.82 kB
 Staženo:  105 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Tu je z AR 2-1986.:
PRE kondik: co ak opravuje nejaky FTVP napr TESLA 4401A alebo nejaky taky co nema dekoder PAL? A robi to len ako hobby,co ja viem ako zberatel?
Potom to vyuzitie ma. Very Happy
TELEVIZNY GENERATOR.PDF
 Soubor:  TELEVIZNY GENERATOR.PDF
 Velikost:  617.85 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil Peterseal dne čt červen 05 2008, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:23    Předmět: Citovat
nieco je v ARA 7,8,9/1985 a ARA2/1986, niekde nafore som videl linky kde by sa to naslo
Killdow
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Díky za odkazy, ale to jsou všechno generátory č/b Razz Potřebuju, aby uměl barevně pruhy (od bílé, žluté... až k černé) a základní barvy na celé ploše. Kdyby se dal použít ten PIC z generátoru PAL a nějaký šváb pro dekodování SECAM...
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 6:08    Předmět: Citovat
kodér SECAM jsem chtěl taky stavět (resp. stále chci). Jako nejjdenodušší řešení se mi jevilo použít TDA2506 ale ten jsem našel jen v nějakém internetovém obchodě v Rusku... Pak jsem ještě našel tohle
http://www.cosmedtech.ru/cmt/c_pdf/SECAMcoder2.pdf pod názvem "prostoj secam coder"... ale kde sehnat ten K174CHA12 to fakt netuším...
Takže zatím televize, co mají pouze SECAM provozuju se settopboxem, kde se dá SECAM nastavit... Generátor na seřizování (resp. DVD s obrazci) mi tak jede jen černobíle, což u mříží nevadí vůbec a RGB se stejně zeřizuje na černobílém obraze (na stupnici šedé)...
Naprogramovat generátor videosignálu do PIC bych taky někdy chtěl zkusit, ale jaksi pořád není čas...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:10    Předmět: Citovat
já to kdysi asi před 28lety postavil, synchronizator vycházel z krystalů Secamské barvonosné, děličkama a klopákama z toho byla sync směs, pak ovládání na mříže body schody atd, byl tam i kruh, no a nakonec i PAL a SECAM, vf modulátor. Měl jsem tam i kmitočtové svazky. Bylo to cca 8desek 150 x 200mm, dnes by to šlo asi zjednodušit, ale práce je s tím dost. Je to holt FM.Někde to ještě mám ale asi to nežije. Navrhl jsem sice tišťák ale pak tam bylo tolik změn že tam bylo leckde i vrabčí hnízdo. Doporučuji pokusit se to někde sehnat na inzerát Dělala to Tesla Brno , typ už nevím.
Jo a to co je nahoře z Amara je pouze Čb.
Naposledy upravil Mourek dne pá červen 06 2008, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:59    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
........."... ale kde sehnat ten K174CHA12 to fakt netuším...
Equivalent je NE561.- ИС фазовой автоподстройки частоты до 30 Мгц.
V ruskom popise je : К174ХА12 Многофункциональная схема для работы в качестве ФАПЧ с защитным контуром обратной связи в режимах синхронного AM детектора и ЧМ детектора - no mne to veľa nehovorí.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 20:21    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Translátor by EKKAR:
"IO fázového automatického dolaďování kmitočtu (= PLL) do 30MHz"
a další řádek " K174ChA12 - Multifunkční integrovaný obvod pro FAPČ (= PLL) s ochranným zpětnovazebním obvodem s funkcí synchrodetektoru AM/FM".
Tohle už je srozumitelnější, než ty ruský šišli-mišli?
jandu
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Vďaka za odborný preklad.
