Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 05 2008, 21:25 Předmět: Daju sa opravit kontakty na skle (LCD)?
Mam tu elektronicky slovnik, do ktoreho sa niekomu podarilo naliat nejaky cistiaci prostriedok. Natieklo to do LCD a zjavne je to dost agresivne - "odlepila" sa cast kontaktov od skla
Ako to tam je vlastne "prilepene"? Nejake vodive lepidlo? Da sa s tym nieco robit? (jeden postup poznam - podlozit niecim, aby tam bol stale tlak - ale to je dost problem na vacsej ploche)
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 06 2008, 17:13 Předmět:
Dosť nejasne popísané, ale ak chceš riskovať, tak niekedy sa dá tá fólia opäť prilepiť regulovanou pájkou pri teplote 250 - 330°C. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Zaslal: pá červen 06 2008, 18:31 Předmět:
Je to LCD s kontaktami na skle - ako napr. v kalkulackach, kde sa pouziva "vodiva guma", akurat tu je namiesto gumy paska (folia).
Prave som vyskusal teplovzdusnu pistol - a funguje Pri zahriati staci pritlacit foliu na sklo a ona sa prilepi. Trochu problem je dosiahnut, aby bol vsade dobry kontakt - vypadavaju riadky a stlpce.
