to se srovná, když kond bude trvale předzatížen aspoň 5% zátěží, jinak zpětnovazební smyčka trvale přestřeluje - to je dáno tím, že tyristor jak sepne, tak je do konce periody sepnutý a přebíjí a nedá se vypnout. Aspoň ne jednoduše. Ale ta předzátěž to spolehlivě srovná.
To se právě nedělo, i když jsem výstup zatížil tak mi to přebilo o 50V a pak se vybíjel. Byli to hodně dlouhé cykly. Prostě z principu by to mělo fungovat, ale mě ne _________________ Nejsem neomylný.
máš tam asi nevhodně zvolené hodnoty filtrační konstanty pro zpětnou vazbu, když to moc integruje tak potom časová konstanta vychází přes několik period, takže se nediv. Nejlepší je když to stíhá regulovat každou periodu, na regulační vstup by měl přicházet z výstupu vzorek napětí na kterém se ještě dá poznat pilový průběh, kdyžtak to můžeš ještě C-R členem derivovat. Taky záleží, jak kvalitně obvod dokáže detekovat průchod nulou. S kvalitním obvodem se dá udržet napětí s přesností na pár set mV a to na voltech, kde na časování záleží nejvíc.
Asi to tak udělám, že podle pilového napětí, které bude mít stejnou frekvenci jako vstupní napětí, budu na tvrdo spínat tyristor bez zpětné vazby. Akorát nevím jak bych udělal jednoduše generátor pilového napětí pomocí operačního zesilovače, když mám nesymetrické napájení 15V. _________________ Nejsem neomylný.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
