380V na 220V
MartinM007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:04    Předmět: 380V na 220V Citovat
Zdravím. Dá se nějak převést 380 V na 220 V? Jde mi o to, že mám 380 V zásuvku a potřebuju do toho zapojit CD přehrávač. Prosím o nějaké rychlé možnosti. Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak 380 V (ted 400) je mezi fazemi. Mezi jakoukoliv fazi a nulakem je standardnich 220 V (230). Takze by mela stacit nejaka "redukce" mezi 380 V zastrckou a 220 V zasuvkou.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Páni od silnoprúdu Vás určite "zachloštia". Vraj predlžovačka, (redukcia), nesmie mať rozdielne koncovky. Ale určite to bude fungovať ... Laughing
Ďalším nezmyselným riešením, len neviem či povoleným, je trafo z 380 na 220 V.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 0:39    Předmět: Citovat
Jasne to sa nesmie.Pohyblive prívody musia mať na oboch stranách vydlice a zasuvky rovnakého typu. (3F--3F;1F--1F).Jedine ma napada použiť na CD prehravač 3F vydlicu Laughing ,aj to neviem či norma dovoľuje mať nezapojené ostatne koliky na vydlici.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 7:40    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
J.Jedine ma napada použiť na CD prehravač 3F vydlicu Laughing
Pak si na prehravac muze nalepit samolepku 10 000 W PMPO a muze lovit zensky Laughing
Ja vim, ze se to nesmi, ale kdo z nas by to tak neudelal? Pri peclive praci, snad nic nehrozi.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Nedávno se to tu i řešilo, takže námitky silnoproudařů je možno dohledat. Ale zajímavé je, že se prodávají rozvaděče na kterých jsou klasické i třífázové zásuvky a do něj vede kabel zakončený 3F zástrčkou...
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Pokud jste nezaspali dobu, tak jste si možná všimli, že už několik let se používají pětikolíkové zásuvky, kde jsou tři fáze,zemnící vodič a nulovací vodič a vyvést z nich 400 nebo 230 voltů není problém. Starší, čtyřkolíkové se u nových instalací nesmí používat. Tam se 230 voltů získá jedině zapojením fáze proti zemnícímu vodiči. Není to bezpečné u zařízení s ohranou zemněním, protože při přerušení zemnícího vodiče je na kostře napětí fáze. U přístrojů s dvojitou izolací do kterých se řadí i CD přehrávače, to tak nevadí.
Netřep se mnou!
jardajar
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Jasně, ale to nemění nic na tom, že to (prý) norma nepovoluje...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 14:32    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
1.Fakt je,ze jde to
2.Druhy fakt je,ze nesmi se to
3.Par vyjimek je u stavenistnich rozvadecu
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Svojho času som videl u nejakého predajcu 5 kolíkovú 3fáz. zásuvku na stenu, na jej bočnej strane bola aj zásuvka na 230V a bola tam poznámka, že zásuvka 230V má vnútri vymeniteľnú tavnú poistku. Čo poviete na takéto riešenie?
jardajar
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Když se to pořádně udělá, nemůže to fungovat jinak než dobře... Když to uděláš prasácky a něco se stane, mám problém...
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:30    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Ale stejně by to muselo bejt krásný už proto že vidlice by měla větší hodnotu ne přístroj samotný.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:02    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
http://www.bals.cz/katalog/kombinovane-zasuvky/nastenne--ip-44/
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:50    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
helios napsal(a):
Áno, to je presne ona. Tá posledná má aj poistku 5x20. Dík za link.
mety
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Ok dosť teorie.Ja som riešil raz ten isty problem.Poriešil som to tak,že z tej 3F zásuvky som vytiahol tych 230V a vedľa nej som namontoval jednofázovu zásuvku.Keď,že sa nejedna o žiadnu predlžovačku a zasuvky su namontovane na stene domu ,malo by to byť v poriadku. Smile
