Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červen 04 2008, 23:25 Předmět:
Pec u tohto typu používa lineárnu halogénku blbého rozmeru. Raz mi odišla, náhradnú som nevedel zohnať, napokon mi celú jednotku vymenil za dobrú jeden servisák. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 07 2008, 22:22 Předmět:
Tak som tlaciaren celu rozobral a vycistil. Nepotreboval som ziadny servisny manual - vsetko je krasne logicky navrhnute a vyrobene tak, ze sa to rozobera samo - Made in Japan.
Vymenil som elyty (4x 10uF) pri scanner motore, kedze zhorenie riadiaceho obvodu scanner motora je casty problem tychto tlaciarni a tie elyty mozu byt pricinou - naozaj boli uz nacate (zvysene ESR a znizena kapacita). Popri tom som vycistil zrkadlo.
Dalej som v zdroji vymenil 2 zle elyty - C107 (47uF/25V - ESR nekonecno) a C212 (470uF/10V - zvysene ESR). Zaujimave, ze to fungovalo Ostatne elyty v celej tlaciarni boli OK.
Nakoniec som rozobral toner - valec von, vybral som stieraciu listu, vycistil a napruzil. Odpadoveho toneru v zasobniku bolo uplne minimum.
Zaslal: po červen 09 2008, 13:23 Předmět:
Ano, valceky v peci boli ciste, akurat tam bol nejaky vlas a par malych spiniek. Tazko povedat, ako ten toner bol skladovany, ale je uz po zaruke - mozno sa ta stieracia lista casom zdeformovala.
Ked som to uz mal rozobrate, tak som skontroloval vsetko - a oplatilo sa, tie elyty by sa mi urcite neskor vypomstili.
Este kupim 4MB pamatovy modul a novy "delivery roller" (ten kedysi v jednom "servise" pri oprave nejakej uplne inej chyby vymenili dobry za zly )
