Zaslal: st červen 04 2008, 20:58 Předmět: Olympus C-350 - po výměně aku zapomene nastavení a čas
Dobrý den.
Mám problém s digitálním fotoaparátem Olympus C-350. Při výměně akumulátorů ztratí fotoaparát nastavení včetně datumu a času (stačí na tři sekundy otevřít krytku akumulátorů a nastevení je fuč).
Jako kdyby tam byla nějaká záložní baterie, které je v háji. Podle servisu tam ale žádná baterie není. Tak že by tam byl nějaký kondenzátor? Nemá někdo zkušenosti s tímto typem závady?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 04 2008, 21:18 Předmět:
Tak to asi zapomněli napsat do manuálu.
Mám něco podobného - v HP M525 jsem nastavil datum a čas, po výměně baterek tam datum zůstal, času jsem si nevšiml. Až po roce. Zjistil jsem, že nastavené časové údaje si foťák pamatuje i 40 minut bez baterek. V manuálu o hodinách je jen to, jak je nastavit, jinak ani slovo, ale na servisní podpoře mi řekli, že by se měly chovat opačně - po každé výměně baterek nastavit aktuální čas, který poběží do příští výměny, pak se musí nastavit znovu. Jenže ten čas se nejen vyndáním baterek nevynuluje, ale taky se vůbec nemění. Aspoň jednou za den ukazují ty hodiny správně. A kalendář jednou za rok taky.
Tak si nestěžuj, to zřejmě není závada, ale vlastnost.
Mám Olympus 5050, v mánuálu se píše:
Nastavení data a času bude vymazáno, pokud necháte fotoaparát bez baterií déle než hodinu.
Ve skutečnost se datum musí znovu nastavit. Ostatní nastavení zůstane.
Ono si to nastavenie zapamätá určitý čas, ale za predpokladu že sa vo fotoaparáte nenechá baterka z nulovou hodnotou. Ked hodnota baterie poklesne a necháš to tam do budúceho fotografovania o 3 mesiace tak nečakaj že to nebude treba nastaviť. To je ale problém viacerých fotoaparátov.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 05 2008, 7:36 Předmět:
Ja mam C720 a vymenit baterky jsem zatim vzdycky stihnul. Menim je rychle jak to jde, dyl nez 30s myslim bez resetu nevydrzi. Bezne se na kratkodobe zalohovani RTC pouziva bud lithiovy clanek, nebo specialni vysokokapacitni kondenzator. Ty lithiove clanky vydrzi v provozu klidne 10 let, jestli ti tohle dela od zacatku, tak je mozny, ze tam nic nemas a Olympus se na to zalohovani proste vybodl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 05 2008, 9:46 Předmět:
Používám nikon coolpix L-10, 2 tužkové baterky á1.5V. datum a čas udrží cca 30 sec. při výměně zdrojů - to se stíhá. asi má vnitřní power-supply.
V dodaném tištěném návodu (manuálu) jsem to nenašel. Stejně je študuji málokdy - to je pomůcka pro pomatení foxteriéra. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt červen 05 2008, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Uvnitř je malá baterie nebo kond jak už se tady psalo která to podrží než prohodíš baterie,jedině rozdělat a uvidíš.Mám stejnou závadu ,ale kašlu na to.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 05 2008, 10:04 Předmět:
Na niektorych fotakoch sa da ta zalozna lithiova bateria normalne vymenit (napr. na mojom Canone G3 - pri konektoroch sa vysunie drziak, vymeni bateria a zasunie) a na niektorych asi az po rozobrati.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 05 2008, 17:05 Předmět:
Olympusy skoro všecky standartně - miniaturní lithiovka na DPS, má několik málo desítek mAh, proud je z ní čerpán jen pokud není vložena baterie s napětím vyšším, než má ta lithiovka. Takže její "spotřebování" se urychluje přechováváním foťáku bez baterek, které i když jsou vybité a pro normální focení nestačí, několik málo uA pro zálohování paměti dodají i v tom nejvybitějším stavu. Takže pokud si troufneš - rozdělat, prohlídnout a zkusit vyhledat náhradu, pokud si netroufáš, navštiv sběrnu servisu Olympus, adresu nejbližší najdeš na webu Olympus.cz - upozorňuju, jen oprava prasklého krytu šachty baterií u mého Olymp. Camedia 370 znamenala výměnu půlky pouzdra a cestu do centrálního servisu pro EU v Německu - cena bratru 1500,- Kč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so prosinec 01 2012, 15:03 Předmět:
Mně tohle začal dělat NIKON COOLPIX S3000.
Bez Lion aku vydržel necelou minutu.
Lion se navíc rychleji vybíjel, držel asi týden, i při min. počtu fotek.
Změřil jsem, že má asi 80% kapacity. (0,56 z 0,71 Ah)
Foťák z ní bral trvale asi 3 mA. Tomu odpovídá ta týdenní výdrž.
Zřejmě se snažil malý článek udržovat za každou cenu.
Podle návodu na CD (strana 142) má záložní baterie držet "několik dní"
Stejný údaj je i v angl. návodu, staženém z www.nikonusa.com (s.130)
Pro mne to byl jasný důvod k reklamaci v záruce.
Vždyť článek odešel po méně než jednom vybíjecím cyklu!
Neuznali. Kupodivu nepoužili zaklínadlo o kratší záruce na baterie,
ale údajné "poškození kapalinou nebo vlhkostí".
Má S3000 indikátor vlhkosti, jako některé mobily?
Možná by pomohla ČOI, nebo právník, ale jsem bastlíř,
spíš to zkusím sám nějak nahradit. Podám zprávu.
Zaslal: so prosinec 01 2012, 23:33 Předmět:
Nám letos v létě před dovolenou začal Canon PowerShot A480 při výměně baterií mazat nastavení a vždycky se zastavil na 1.lednu 1980. Přitom hned vedle hlavních baterií (2x AA článek, akceptuje bez odmlouvání i NiMH články) je malá krytka = slot a v ní malá knoflíčková lithiová baterie. V Planeu mě stála tuším 35 peněz a foťák od okamžiku výměny přestal blbnout a už zase fotky řadí podle skutečného nastaveného data... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 567 Bydliště: Brumovice
Zaslal: pá leden 11 2013, 22:07 Předmět:
U Olympusu C-350 odchází pamětovej kondík už jsem měnil ve dvou ks,vypadá jak knoflíková baterka je pripajená na printu.V jinem vlákně jsem to už uváděl
