"tranzistor" aneb gme
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:12    Předmět: "tranzistor" aneb gme Citovat
tenhle obrázek jsem našel na jednom elektroforu, docela zajímavý pohled Very Happy http://www.elektronika.czechian.net/t.jpg
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Teraz by bolo dobre vedieť, či si niekto robí srandu, alebo tam čip naozaj lepia termosrágorou... Confused
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Tady se nejedná o připevnění čipu, ale o velikost čipu, myslíš, že vydrží to stejné co originál? GM a jim podobné firmy dovážejí nehorázný humus. Je to všechno ojebané jak jen to jde. Zkus si takový tranzistor dát do zesilovače a uvidíš co se bude dít......
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 9:03    Předmět: Citovat
"GME dováží humus" - buď tranzistor s daným typovým označením splňuje příslušné katalogové hodnoty nebo ne. Jestli ne, je to na jasně uznatelnou reklamaci. Jestli se bude zdráhat reklamaci vyřídit, můžou přijít na řadu další procedury: obvinění z šíření plagiátů, poškozování obchodní značky, uvádění zákazníka v omyl... chce se tomu jen trošku věnovat. Když bude někdo vynalézavý, narafičí na milého prodejce dekl s hromadou sraček pod ním a stačí čekat, až si milý prodejce naběhne. Jen tak namátkou mě napadá vyhoření zdroje na služebně hasičů, vyhoření zesilovače na předvolební mítingu jisté státostrany, zhasnutí světel v sálu při charitativní akci přenášené jistou televizí Twisted Evil
Pak stačí nažhavit příslušného mediálního služebníka na samolepku "Electronics supplied byGME" Wink
a hrát naivku " já jsem jim tak věřiiil..."
taz
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Very Happy kdyby to tak šlo.....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Crifodo mimo jiné napsal(a):
...vyhoření zesilovače na předvolební mítingu jisté státostrany...
Já myslím že jsou i situace kdy "méně čipu může znamenat i více" a bylo by to jen ku prospěchu celé společnosti...
Killroy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:50    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
S týmto úplne súhlasím, síce ťažko povedať či je na vine GM alebo skôr ten výrobca čo odrbáva, pár rokov nazad som postavil výkonový zosilňovač 2x1000W, súčiastky síce neboli z GM, no boli to podobné motoroly ako na obrázku, a nevydržali ani prd..z tých parametrov čo mali mať určite ani jeden nesedel, nad maximálnym stratovým výkonom 250W sa človek mohol len pousmiať, pri hľadaní a testovaní iných tranzistorov aj kupodivu staré použité komunistické 100W, 10A SU-čka vydržali podstatne viac ako 'americké' 250W, 30A motoroly Evil or Very Mad pekná hanba..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:07    Předmět: Citovat
píšeš o amerických motorolách,nebyli náhodou čínské nebo indické?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Ja už sem s to taky s těma trandama vyzkoušel
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=49 kuk, i odpory sou takové pofiderní (GME)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:54    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Tak jim napište http://www.gme.cz/cz/index.php?page=contacts
A co bys jim chtěl psát?? Snad to že tam jsou dva MJ15004 a čekal jsi, že ten levnější bude mít parametry toho drazšího?
Jinak diskuze o tom jestli je čip moc malý nemá význam, je vidět, že jste se nikdo nepodíval do katalogů, navíc těch údajných 250W je při teplotě pouzdra 25°C čehož asi nikdo běžně při tak velkých výkonech nedosáhne (ledničku nebo Peltierův článek asi nikdo nepoužívá Smile ).
Jediný rozdíl mezi MJ15004 od GM a od Motoroly je v tom, že tepelný odpor mezi přechodem a pouzdrem je více než dvakrát větší u tranzistoru GM (protože má mnohem menší čip).
Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí navrhuje chlazení od oka, a pak je více než jasné, že to tranzistory nevydrží když mají tepelný odpor přechod-pouzdro 1,5°C/W a očekává se od nich 250W ztráty.
Taky se nedá věřit tomu co píšou v popisu v katalogu nebo e-shopu GME, protože MJ15004-DIV nemá max.250W ale asi 130W.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
