Ahoj jsem tu prvně, mám problém s tímto telefonem a prosím o radu.. při vypnutí telefonu a znovu zapnutí se ukazuje tabulka kde to hlásí error a nějaký čísla.. musím to zapínat a výpínat třeba hodinu aby znovu naskočil.. a ted se přidalo napájení, nechce to komunikovat s nabíječkou a ani s počítačem.. poradí mi někdo prosím??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32021 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 02 2008, 21:50 Předmět:
Neměj mi to za zlé - ale jako okopaný bastlíř pokládám veškeré dnes tolik moderní vnější pohyblivé části mobilních tlfnů a počítačů za semeniště potenciálních poruch - ten signál se vede po extrémně tenkých vodičích, které nemají neomezenou životnost a odolnost proti překroucení/přelomení. Jediná rada, kterou jsem ochoten ti dát, je: Otevři okno a pořádně se rozmáchni...
Potom navštiv prodejnu mobilních tlfnů a vyber si cokoliv, jen ne "véčko" nebo "šupák" - zlatá stará dobrá poctivá cihla NOKIA 5110 - s tou ses v případě nouze i ubránil, přesně mrštěná byla vražedným nástrojem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 03 2008, 15:05 Předmět:
kolega má tento mobil a takiež s podobnou zavadou, bolo to presne tým extremne tenkým paskovým vodičom medzi mainboardom a displejom. ono dokonca je to vodič projvrstvový čili 3 vrstvy samostatných paskových vodičov na sebe pritlačených o seba teplom, podarilo sa mu poškodený vodič v danej vrstve otvoriť, zobral mikro pajku a precinoval, holt mobil mu stoji už len doma, zapol ho displej ukázal všetky možne variacie fariek ako ked sa vo fabrike testuju LCD panely a potom cítil jak ho páli dlaň, otvoril to a to procak bol so známkami uškvarenia, takže jedine to dať vymenit ten kabel v tvojom pripade alebo ho niekde zohnat a ak si natolko zručný tak si ho vymeníš. veľa zdaru _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne červen 15 2008, 14:07 Předmět:
meidevil napsal(a):
Vyfoť ten screen, telefon 100% funguje i bez displeje. Mám to vyzkoušený - jen spodek + baterka a pc ho bez problému načetlo a dal se přes komp ovládat.
