Kmitočtový syntezátor + kmitočtové děliče
jezikk
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 9:44    Předmět: Kmitočtový syntezátor + kmitočtové děliče Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s realizací kmitočtového syntezátoru pomocí PLL (NE565N) od 1,5KHz do 12KHz (8x1,5Khz). Našel jsem si datasheet k obvodu, kde je zobrazeno základní schéma pro syntezátor (aspoň doufám), ale není mi moc jasné, jak se vypočítá např. dělící poměr (R1,C1,C2)?.
Dále bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se realizují větší kmitočtové děliče např. 50x apod.
Děkuji za případné rady.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 11:03    Předmět: Citovat
a čo tak strana 86? Tam je to popísané.
Tie preddeliče sa dajú realizovať vratným čítačom s prednastavením(kedysi MH74193, teraz iné), záleží podľa toho, na čo to chcete.
Čo Vám nie je konkrétne jasné, treba napísať...
jezikk
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Děkuji,
abych byl upřímný, tak vůbec nechápu ten princip. Když chci mít na výstupu 12KHz a snižovat kmitočet po 1,5KHz, jaký mám zvolit vstupní kmitočet, kmitočet vnitřního oscilátoru a jak určit proměnný dělič kmitočtu Confused .
Ještě jsem tedy našel tento syntezátor ale to už je na mě moc Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Vyrobíš si referenční oscilátor 1.5Khz - např. krystal a dělička (4060)
VCO v 4046 proženeš děličkou s dělícím poměrem dp=1..n, výsledek dělení nacpeš společně s referencí do vstupu fázovýho komparátoru CMOS 4046 a přes filtr ladíš vnitřní oscilátor v 4046 - stáhni si pdf, je tam všechno popsaný.
Pokud je dp=1, je výslednej kmitočet VCO je 1.5khz, pokud dělíš dvěma, potom 3khz atd. Čili reference krát dělící poměr je výslednej kmitočet.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Nejake stranky na inspiraciu...
http://www.pulsarfm.nl/pll_frm.htm
http://web.telia.com/~u85920178/use/synth-00.htm
TA 4059 vyzera zaujimavo aj sa hodi ako predelič Smile
jezikk
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Smile Skvělé, děkuji Vám všem, moc jste mi pomohli.
jezikk
PříspěvekZaslal: po červen 30 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Ještě bych měl jen dotaz.
Neporadili by jste mi ještě nějaký programovatelný dělič kmitočtu, který je vhodnější na menší dělící poměry? U 4059 jsou ty možnosti veliké a zbytečně pak nevyužívám většinu dekád.
Děkuji
Atlan
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 21:08    Předmět: Citovat
a c ototo ?
 Soubor:  syn.PNG
 Velikost:  43.24 kB
 Staženo:  139 krát
