Tak jsem koupil multimetr, o kterém jsem psal: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-205 ,snad nebude vadit když napíšu, že v GME. Funkcemi, rozsahy a přesností určitě vyhovovat bude, co mě zarazilo je "stav", v jakém jsem ho dostal.
Doma po rozbalení jsem zjistil, že fólie překrývající displej byla na kousku odlepená a byl tam viditelný obtisk nečího prstu. To by rozhodně nevadilo, po odlepení fólie je displej čistý, stejně jako drobný šrámek zespodu přístroje. Když jsem se ale podíval dovniř abych zjistil, co tam tak chrastí, uviděl jsem ulomenou plastovou zarážku pro baterii. Jako fungovat to bude, ale... Celkem taky zamrzelo, že jsem nenašel náhradní pojistku, o které se v manuálu píše. Není divu, ze sporého obalu mi snadno vypadly i kabely s teplot. sondou.
Věřím, že takové drobnosti nejsou v tomto obchodě pravidlem, ale celkem to zamrzí, za téměř 400 Kč, proto jsem se alespoň podělil
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt květen 29 2008, 20:09 Předmět:
Karel-x napsal(a):
Však ho museli pred expedovaním otestovať. Pri dnešnej technike, keď sa veci pokazia pri predvádzaní zákazníkovi sa tomu netreba diviť. Mne pred očami predavač odpálil RLC mostík za 5 litrov.
máte s ním někdo zkušenost?
je to dobrá investice?
v balení je i kabel a SW na zpracování PC, ale kabel RS232 je na seriový COM. dá se nějak převést na USBčko?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 30 2008, 11:14 Předmět:
řešil jsem a řeším taky problém s multimetrem, u tohoto jsem po týdnu reklamoval nepřepínání rozsahů , po opravě musím stejně několikrát přepnout, než měří správně, ale třeba u rezistorů u jednoho kusu ukáže pokaždé jinou hodnotu. Pak jsem testoval D506 bzučák měl prodlevu asi sekundu, tak jsem ho odmítl , nakonec jsem zakoupil METEXE M3890 píská okamžitě, ale při měření napětí má prodlevu a baterka vydrží 14 dní je tam 9V už jsme musel koupit dobíjecí. Donedávna mi věrně sloužil MIC39 deset let starý který ukazoval okamžitě a dvě mikrotužky vydržely půl roku. To už se nedělají normální měřáky?
Ten český Operační manuál od GME je pro pobavení. Najdou se v něm třeba Pravidla pro bezpečné operování, jako součást je dodáván Nachýlený stojan, multimetr se zapíná tlačítkem SÍLA, měří to kapacitní reaktanci ve Faradech a má to rezoluci 1mV a přesnost: ±(a% čtení + b prstů). Ale asi bude problém s tím sériákem, píšou že používá lichou polaritu, hmm, to asi půjde blbě nastavit
(To určitě překládal nějakej čerstvej bakalář tady od nás)
Ta udávaná přesnost nic moc. Zajímavé že to Ačko je sice jen 3a1/2 místné ale přesnost má udanou lepší. Ale stejně, kdoví kdo to vyrábí, jestli se tomu dá věřit. Jednodušší bude převést USB na COM
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 30 2008, 13:23 Předmět:
U těchto měřáků je jedno, jestli to má 1% nebo 3%, po půl roce vození v brašně v terénu je člověk rád, že vůbec jde zapnout a něco podobného realitě ukáže. O bezpečnosti raději nemluvím
Kvalitní měřáky se pořád vyrábějí, jenže to musíte hledat jinde, ne na vietnamské tržnici nebo obchodech s rákosnickým zbožím.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá květen 30 2008, 13:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Tak to mam asi dobre stastie, ze som kupil DMM-3900. Piska okamzite, bateriu som menil zatial raz, a to som ho parkrat zabudol zapnuty aj cez noc.
Podľa mňa najlepší najlacnejší merák, aký som videl. Žiadna automatika, plné rozsahy. Dokonca som si ho "dočasne" kúpil v zúrivosti po tom, ako mi pred bankou prepichli pneumatiku a pri výmene ukradli kufor s nepomerne drahším merákom a "pár korún". Zatiaľ, cca rok, nemal som potrebu kúpiť druhý.
Pri tých stokorunových si treba dať pozor na vstupný odpor. Niektoré majú tuším len 1 M, čo môže pri meraní vyššých napätí v elektronických obvodoch dosť skreslovať výsledky.
Pre Karel - x. Snáď to nechcete tak nechať! Multimeter pod pazuchu a poklusom do GME ho vymeniť! Kupovali ste predsa NOVÝ multimeter, nie bazár. A ešte k tomu poškodený!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 30 2008, 22:10 Předmět:
jankop napsal(a):
Jo, multimetr za těžký prachy 400Kč musí být opravdu vymakanej!
Pred 20 rokmi som kupoval tú verziu v prevedení C a stálo to ťažkých 1800 socialistických Kčs. Dodnes slúži k spokojnosti, iba rozsah 20Mohm naprázdno ukazuje nejakú hodnotu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 3 z 3
