laboratorni zdroj
Dalis
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 16:20    Předmět: laboratorni zdroj Citovat
zdravim chci si koupit panel tenhle http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XN&of=8&inc=detail&gesid=GES07800119
Problem je vtom ze ten panelum nerozumim a na gesu to nemaj popsany do podrobna budu potrebovat na to delic ? druhej problem muzu mit jenom jeden vic na zdroj nedam nejsou finnance ani misto kde bych ho dal potrebuju prepinat na U, I jak na to ? nemam zkusenosti ale asi prepinani bych vyresil relem a tlacitkem druhej problem ten delic a posledni problem nevim co z toho muzu cekat zda k tomu jeste neco nebudu potrebovat...
predem dik
dalis[/quote]
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Delic budes potrebovat, pretoze to ma max vstupne napatie 200mV. A nechces radsej toto: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=BN203721 ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 16:48    Předmět: Citovat
No tvuj postup se mi zda nestastny. Ja osobne bych se na to vyprdnul a koupil hotovy LED modul(tohle je drahy jako blazen). Kdyz prihodis 70Kc, tak muzes mit 2! protoze jeden stoji 199,-(pokud by si nechtel, aby to svitilo, tak je jeste LCD modul za 99,-) a nemusis resit problem s prepinanim a navic to mas s pouzdrem, pouze vyriznes otvor a usadis a je to kompaktnejsi.
Pokud budes trvat dale na svem, tak:
- potrebovat k tomu budes jenom napajeni a ten delic...a kabliky Smile
- rozsah se nastavuje patrne take externim delicem, jako tomu je u hotovych modulu zalozenych na ICL710X. Na tema delicu k podobnym displejum toho tady je strasne moooc, pohledej. Jinak to je prosty delic napeti na jehoz vystupu musi byt maximalne 199,9mV(takze pokud budes chtit napriklad merit 30V, tak das delic 9,99MOhm/10kOhm)
-prepinani rele + tlacitko
EDIT//tak ten modul co poslal Hop377 je v CR za 199,- a mas to bez prace a kompaktni...ale uz se opakuju
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Dalis
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 6:42    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem koupil tyhle
http://gme.cz/cz/index.php?page=search&id=1140&q=led%20metr&w=1111#result
Jen jeste musim skocit za ucitelem doufam z e je ma u sebe Very Happy nastesti jsem zjistil ze je kazdej ctvrtek v ostrave v GMku tak proc toho nevyuzit ..
jinak dik za radu.
S pozdravem dalis
