Jelikoz jsem osel a pri navsteve nejmenovaneho kseftu (Bau.....) jsem prohlasil,ze takova blbost se da udelat snadno(slo o takove nadherne solarni svetelka menici barvu) mi nic jineho nezbyva .Ovsem pri hledani podkladu na netu jsem cirou nahodou nasel neco co mi tak trochu vyrazilo dech. Odhalil jsem totiz,ze bud nekdo opisuje,nebo vede clenka zdejsiho fora Andrea dvoji zivot Pro pripadne zajemce odkazy k porovnani
1 http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mfu
2 http://atdesk.xf.cz/index.php?text=254-prevodniky-f-u-obvod-ne555
Jak se rika podobnost ciste nahodna
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 29 2008, 16:52 Předmět:
Stránka nejde...
Krádeže a přivlastňování na netu jsou taková tradice, taky jsem některé své starší věci našel okopčené na webu. Nebo se podívejte třeba na Slánského a jeho sprosté vykrádení.
No.. napsal bych ti že vohnout je typický volič Jiřího Paroubka, ale nechci sem tahat politiku a navíc ti to nemusí být moc výstižné, protože nuance českých voličů/politiků neznáš, lebo na Slovensku máte svojích *okotov...
Tak aspoň přibližně prototypy dvou mladých vohnoutů byli *okoti - hlavní postavy z filmu tuším Vítr v kapse - hráli je Lukáš Vaculík a Saguán Toffi.
Hovoří o tom i klíč k určování vohnoutů na
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2002112901
Nebo ještě jinak, vohnout je lempl, který si nechá celý život v práci s*át na hlavu, ale kompenzuje to tím že v pátek uteče o hodinu dřív a ukradne si z šatny 60W žárovku za 11,- Kč a z hajzlů roličku papíru za 12,- Kč, takže v pondělí jde do svý skříňky poslepu a na hajzlu... radši nemluvit
A když se na*ere, jde si zařvat na levičáckou demonstraci, pokud to má na cestě do hospody.
Stačí to takhle?
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá květen 30 2008, 14:03 Předmět:
Úplne, vďaka. Tuším som sa netrafil. Náš chrapúň je ešte trochu vyššie. Príklad: na nájazde na zaradenie do iného smeru s radosťou predbehne tri autá a potom sa cez plnú čiaru pchá do vášho smeru, zdržuje a vyrába zmärky. Já by som vtedy vraždil ...
