Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: út duben 22 2008, 17:10 Předmět:
Jako u všech účinností - poměr mezi výkonem (výstupem) a příkonem (vstupem). Účinnost spínaných zdrojů je větší než spojitých cca 60 až 80 % a to zejména z toho důvodu, že výkonový prvek (tranzistor) pracuje ve spínacím režimu.
Zaslal: út duben 22 2008, 18:18 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Pravdu mas, ale hazis vsechno do jednoho pytle! Do cca 80% maji ucinnost vykonnejsi zdroje(radove stovky wattu). Male spinane zdroje maji klidne 90-95%. A co je to spinany zdroj? Myslel si treba zdroj se spinanymi kapacitory? Tam je ucinnost pro male vykony klidne i 99%.
Myslel som spinany zdroj konkretne z motoroly MC34063. Inak tu ucinnost asi nevypocitam U2/U1, ci ano, alebo jak?
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út duben 22 2008, 19:12 Předmět:
Účinnost se počítá P2/P1 kdyžtak... Pro procentuální výsledek je třeba ještě vynásobil stem. Ale pro objektivní výpočet konkrétního zdroje to asi takhle nepůjde - nevím, nemám zkušenost.
Zaslal: st duben 23 2008, 8:41 Předmět:
To Stepa:
Nechci to vytahovat z toho pytle zpátky, ale není to s tou účinností tak docela pravda Všechna zařízení mají vždy nějakou svojí vlastní režii - napájení řídicích obvodů, atd. Takže těch 99 % Co to je malé (malé vstupní napětí nebo výstupní výkon)? Na druhé straně, pokud by měniče velkých výkonů měly účinnost jenom 80% - tak to pěkně děkuji. Právě tam jsou účinnosti podstatně vyšší než 90%
Zaslal: st duben 23 2008, 14:43 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Takže těch 99 %
A slysel si nekdy o zdroji se spinanymi kapacitory, pro male vykony? Podle te reakce to vypada ze ne.
Vaseks napsal(a):
No jasny ze tam je vyssi klidne nez 90%...byly by tam vysoke ztraty. Ja psal o zdrojich radove stovek wattu-PC zdroje...tam mas ucinnost okolo 80%. Nepsal jsem o menicich VELKYCH VYKONU.
Ale pořád to není 99%. A třeba i u LTC1144 je maximální účinnost jen ve velice omezeném rozsahu. Na druhé straně řešit cca 2 až 3% u takto malých výkonů nemá smysl, nehledě na to, že většina běžných smrtelníků stejně nemá možnost tuhle účinnost s takovou přesností měřit.
Zaslal: st duben 23 2008, 17:02 Předmět:
to Vaseks: namatkou, ted koukam na step-up driver pro LED od Fairchildu...sice to neni switched capacitor, ale ma 95%(FAN4855). Nemam cas se v tom hrabat vic, tohle mam na disku.
Vaseks napsal(a):
99% dosahuji MALE spinane zdroje...radove jednotky mA-pouziti v ASIC obvodech a podobnych.
Vaseks napsal(a):
No jasny, cos cekal jinyho? Preci nebudes mit ucinnost pres 95% pro rozsah nekolika stovek mA(jednotek amper) a napajeci napeti v rozsahu desitek voltu. Na takto vysoke ucinnosti se spinane zdroje navrhuji pro konkretni pracovni podminky(na miru).
Vaseks napsal(a):
Souhlas...ale ty zdroje jsou, nevim proc je prehlizet a brat je jako tabu
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út květen 27 2008, 10:16 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Odborná debata ako remeň. Pokorte sa a opravte druhé číslo kľudne trebárs na 101%. (Treba to "len" zrealizovať a možno dostanete Nobelovu cenu).
Zdravím zanietencov. Páni, ale radšej úsmev na perách ...
