Visty jsou jako galerie,která zabere místo na HDD ale nějak zapoměli ve woknosoftu na to nejnutnější: spolehlivost,stabilita,užitečné věci a nepřidávat blbosti.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 27 2008, 17:33 Předmět:
Hill napsal(a):
To bych se obešel, ale ty stažené ovladače postupně přestávaly chodit i s WXP. Tak radši napřed zkusím ten disk (díky předem, EKKARe) a pak se uvidí.
Nezkoušel jsi VueScan? Tohle o něm píšou:
VueScan changes nothing on your system, installs nothing in your operating system and all other scanner software will continue to function. VueScan increases your productivity and saves you money. VueScan has advanced scanning options, powerful features, and greatly improves your scans with superior color accuracy and better color balance. VueScan supports more than 700 scanners and 209 digital camera raw files and takes about 5 minutes to download and install.
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 27 2008, 21:36 Předmět:
VueScan jsem zkoušel, ale nedokončí instalaci, jakmile se mu skener představí. Od Umaxů umí jen dva typy a tento je někde uprostřed mezi nimi. Takže zatím nic.
Jinak se mi Visty jeví jako ještě použitelný systém (hlavně mi s nimi nenabíhá počítač 8-10 minut, jako s WXP)
existuje řešení, tedy možnost, jak dostat drivery pro Umax Astra do Vist, nebo si můžu málo jetý a při nákupu dost drahý skener natlouct třeba jako ozdobu na balkon?
Jak jsi toho času dosáhl? XPp mi nabíhají pořád stejně dlouho tj. pod půl minuty, ovšem za celou dobu existence instalace nesměly na web, k tomu je jiný PC s 98.
Doporučuji přejít k jinému hardwaru, třeba Canon, je to sice dost nestylové řešení (spíš útěk před řešením), ale vzhledem k Umaxí politice reálné. Ceny jsou při současném vývoji cen téhle spotřebky na aukru víc než příznivé. Ten Umax ostatně můžeš v jiné aukci umístit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 28 2008, 14:05 Předmět:
To už jsem zkoušel, mám několik verzí ovladačů, včera se mi povedlo skener rozběhat, i když za cenu toho, že chodí s neuvěřitelně nepraktickým uživatelským rozhraním (náhled o velikosti 120x160 pixelů, nastavování parametrů číselně atd...), ale to už je úspěch, ono to se to ještě poddá.
>>Crifodo: právě došlo k vyřazení toho noťasu z evidence - za šest let má naběháno téměř 13000 hodin bez poruchy. To zpomalování začalo před asi dvěma měsíci být patrné a po měsíci rušivé. Hledali jsme příčinu, malware, spyware, čistili registry, pojali podezření i na možné paranoidní nastavení Avastu a BitDefenderu, které reagovaly i na to, že se kvůli instalaci licence administrátora plánovacího systému sběru dat Barco muselo sáhnout do registrů (lidi, važte si instalace, kde nemusíte lítat od serveru k terminálu, přepisovat registry a podobně) - pak si stejně program řekne, že vás nepustí do Oracle a můžete začít znovu. Jedna instalace typicky tři hodiny, výhodou je, že lze instalovat i 6 přístupů najednou, jen to vypadá jak simultánka s Kasparovem. Snad nejlíp se mi k tomu instalovala VPNka od Cisca, abych do toho mohl odkudkoli.
Jde zřejmě o HW chybu (při restartu už se nerozeběhne harddisk, zapnout jde až tak po 40 minutách, dnes se ta doba prodloužila).
Zachránili jsme všechno (kdyby ne, zase by se tolik nestalo, mám z minulého týdne zálohu na počítači v dílně, tak by se to aspoň v jedné bedně našlo), teď čekám na manuál instalace Barco pro Visty. Upřímně řečeno, od takové firmy jsem čekal jednoduchou instalaci, ale prý to má své důvody. V srpnu ten systém rozbíháme na nových mašinách, tak si ty důvody nechám vysvětlit.
A do toho Della se podívám, jestli ještě nepůjde zachránit. Chodil dobře.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 28 2008, 14:08 Předmět:
To uz je co rict, ze nechodi Dell. Zkusil bych vymenit HDD, podle toho co pises by mohl byt pricinou prave on, nebo diskovy radic(cili deska). _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
máš vzácně pevné nervy, po 40 minutách bych už měl notebook v podobě granulí.
Instalaci a la Kasparov naštěstí neznám a netoužím po tom. Po takové době bych věřil i na zoxidování některých konektorů a sběrnic, pokud je OS tak pitomý že třeba nevyhodnotí ihned chybový přenos nebo třeba paritu.. záměna disku by možná částečně pomohla lokalizovat místo závady. V předvistovém období se dala doporučit rychlá přeinstalace z mirroru na cd/dvd, ale přesouvat 10giga... brr. Divné, hnusné konce.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st květen 28 2008, 14:50 Předmět:
Ono těch 40 minut ani často nevadilo - než dojedu z práce domů, spolehlivě to stačí. Vlastně mi to dělalo pauzu po restartech. A těch bylo skutečně potřeba málo. Místo startu se prostě úplně vypnul.
Ty konektory budou na řadě první.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
