Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 24 2008, 13:29 Předmět:
Vieš, čo sa hovorí o trpezlivosti? Čo si čakal, 4 hodiny po vyvesení svojho príspevku, ešte k tomu cez sobotný obed? Počkaj do zajtra večer - a budeš možno prekvapený... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 24 2008, 15:47 Předmět:
Děvčata a kluci, ještě k tomu bassreflexu: 2 repro boxy mám tovární, PIONEER CS-901, třípásma, dělicí f 2.900 Hz a 3.800 Hz. Bassreflexový nátrubek směruje dozadu ke zdi poslechové místnosti.
Nejsou uvnitř vůbec tlumené (!) vhodnou absorpční hmotou! To snad vyplývá ze samotného principu bassreflexu - funkce ozvučnice je dána rezonancí skříně (Helmholtz) a využívá se tak energie i zadní strany membrány repro (přesný opak uzavřených - vytlumených ozvučnic -enclosure) ? Nebo je to výrobní šlendryán fabriky ? Mimochodem, boxy byly vyrobeny ve Španělsku a v době pořízení (1992) nikterak levné... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 24 2008, 15:53 Předmět:
zombi napsal(a):
co s nim? to ma ako posielas na ine forum ?
JO, na jiný web - a co je na tom webu důležitý, jsou stránky se vzorečkama pro výpočet objemu beden a výhybek a taky s návodem na další postupy - jak zvolit dělicí frekvenci, jak repra fázovat kvůli obracení/neobracení fáze ve výhybce...
Máš tam nejlepší informace přímo od zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no akoze ja poznam audioweb ale naco je potom na tomto fore sekcia audiotechnika bednu mam zratanu , vyhybku tiez , na fazovanie som sa vobec nepytal... pytal som sa akurat na konstrukciu ale ak mi nevie nikto pomoct tak fakt len ostava skusit inde , neviem pozeram ze skoro 20000 uzivatelov je tu ale snad sa niekto predsalen najde
Zaslal: so květen 24 2008, 17:01 Předmět:
konosuke napsal(a):
Mám TECHNICS SB-EH 600 - jsou to 3pásmovky, z roku 1998 - a taky se zadním bassreflexem. Je to přesně tak - bassreflexová ozvučnice SE NEVYPLŇUJE ŽÁDNÝM TLUMICÍM MATERIÁLEM - protože tlumicím materiálem v tomto případě je dynamický odpor toho bassreflexového nátrubku, který by v ideálním případě měl zajistit takové fázové zpoždění vlny vyzářené zadní stranou membrány, aby se po vyzáření do volného prostoru sečetla ve vhodné fázi s přímou vlnou, vyzařovanou přední stranou membrány. Výsledkem je zdánlivé zvýšení výkonu soustavy v basovém pásmu. Reprobedny se zadním (REAR) bassreflexem pak mají ještě jednu zákeřnost - neměly by stát přímo u stěny - minimum je asi 15cm - a už vůbec ne v rohu místnosti - kdo si je tak postaví, bude mít pocit, že se ocitl uvnitř tympánu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 24 2008, 21:22 Předmět:
Bass-reflex je mechanická rezonance v oblasti, kde začíná převažovat vliv pružnosti objemu ozvučnice. Pracuje podobně, jako kompenzační tlumivky u širokopásmových zesilovačů, jenže pro nízké frekvence. Kapacitní charakter impedance ozvučnice se vyladí přidanou mechanickou indukčností, tedy setrvačností. Pro dobrý výsledek bass-reflexu je třeba splnit následující podmínky:
- mechanické tlumení reporuktoru musí být malé. Proto se na bass-reflexovou ozvučnici hodí lépe repoduktory s vlnovcem než reproduktory s gumou, která má větší vnitřní tření
- kmitočet vyladění ozvučnice je shodný s rezonančním kmitočtem reproduktoru
Vyladěním se přesune výkon z jalové složky do reálné. Objem bass-reflexové ozvučnice má určité optimum a k němu existuje vhodná délka a průřez hrdla.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 24 2008, 23:17 Předmět:
Bohužel, pánové, to co zde řešíte, jsou polopravdy a bludy tak na úrovni vědění v 60. a 70. letech. Tlumí se i BR ozvučnice, z více důvodů, některé dokonce velmi účinně. BR se zdaleka neladí na rezonanci repra, objem bedny taky není vhodné nějak empiricky vypočítat...
BR hlavně umožňuje zvýšit vyzařovaný ak. tlak v okolí své rezonance. Dejte si to do nějakého simulačního programu a zkuste si měnit objem, fBR a pokud je soft chytrý, tak i tlumení.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne květen 25 2008, 0:32 Předmět:
to zombi: ARV-104ka je uzavrena...nemusis oddelovat ozvucnici prepazkou. Vyhybku bych posadil alespon na 3k, at mas odspoda na vyskach krapet rezervu. Vetsinou se repro davaji do osy, kvuli vyzarovacce. Informace bych bral ze stranek TVM, original datasheety od TVM vypadaji jinak, tohle je splodina patrne od SOSu.
to EKKAR, kosonuke: neni vubec pravda, ze BR ozvucnice nemusis tlumit, nevim kde jste tohle vzali, snad v nejakych propagacnich materialech? Zalezi na konstrukci bedny a na pozadovanych parametrech.
to EKKAR: kde jsi vzal, ze BR dozadu musi byt minimalne 15cm ode zdi? Zalezi na POZADAVCICH posluchace, je to silne individualni, kazdy ma rad neco jineho, ale pro vetsinu plati odsadit alespon 15-20cm. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne květen 25 2008, 9:57 Předmět:
stepa napsal(a):
To STEPA: to o absenci tlumení v bassreflexových ozvučnicích je u mne empirická zkušenost, nevím, jak Konosuke, ale já jsem ještě výplň v BR bedně neviděl - oddělovací "kyblík" kolem střeďáku ano, tlumicí výplň ne.
Co se té minimální vzdálenosti beden se zadním bassreflexem od stěny týká - jasně jsem napsal "...NEMĚLY BY STÁT PŘÍMO U STĚNY - MINIMUM JE ASI 15cm..." - z této formulace vyplývá, že to není žádné dogma a že udaná vzdálenost je přibližná, navíc Ty sám v další větě tu vzdálenost potvrzuješ - slovy "...pro většinu platí odsadit alespoň 15-20cm..." - tak co je vlastně pravda? Má formulace, že "by neměly stát u stěny blíž, než ASI 15cm", nebo Tvoje, že "pro většinu platí odsadit o 15-20cm"?
ERGO KLADÍVKO - NENÍ TO VLASTNĚ TO SAMÉ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 25 2008, 10:13 Předmět:
to EKKAR: ja tim chtel jenom rict, ze je na posluchaci, jak DALEKO si to umisti, co mu vyhovuje, nekdo ma rad plnejsi basy, nekomu to proste vadi(nekdo ani nevi, co to BR je a jak funguje, proste koupi bedny s dirou, protoze to ma skoro kazdy). Temi 15ti cm mu uz vlastne vnucujes nejakou vzdalenost(nekdy nezaskodi) , nic vic v tom nebylo. Jestli te to tak nadzvedlo, tak promin
Kyblik u stredaku, je nutnost, pokud ma otevreny kos a spolecnou ozvucnici s hloukama(tlak vzduchu v bedne od hloubkovych repro totiz potom ovlivnuje vychylku membrany stredu). Pokud ma oddelenou ozvucnici, tak to je putna. Ale co to ma spolecneho s tlumenim BR ozvucnice tedy netusim. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne květen 25 2008, 10:39 Předmět:
Vzdálenost bedny od zdi jednak ovlivňuje funkci BR, jednak samotné bedny - bedna pak na části kmitočtů nevyzařuje do celoprostoru, ale do poloprostoru, a umístěním v rohu se ještě víc situace změní.
Netlumené BR jsou velmi časté u lacinější spotřebky. Ono i v těch levnějších hifi krámech to tlumení na kmitočtu BR moc netlumí, má maximum pohltivosti jinde. Ale znám velmi důvěrně baskytarové boxy, 2x10" a 4x10", BR má plochu asi jako 8" repro a box je tlumený po všech plochách 30-50mm těžkou minerální vlnou.
Strana 2 z 3
