Na zesilovači sony F419R mi přestala hrát pravá strana. zesilovač má dva výstupy pro repra A a B. A mi nešel už od koupě a když přestala hrát ta pravá strana podíval jsem se na relátka protože v nich necvakalo při přepínaní kanálů jako dřív teda jen u toho B. nejsem nějak znalej, ale vypadaly že jsou ok. když jsem vše poskládal zpět nehraje zesilovač vůbec. už jsem nevěděl co s tím tak jsem spojil kontakty v jednom relátku a hrála zase jen jedna strana, ale už na obou kanálech. potřeboval bych prosím poradit jestli je to opravdu těma relátkama a případně kde je pořídit...výměnu bych měl zvládnout...snad
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:05 Předmět:
Relátka odchází, občas tam dávají pěknej šrot. Zkus to zapojit natvrdo, jen pozor na napěťový rázy při zapnutí - např. připojit bedny přes ochrannej odpor řádově desítky ohm a až po zapnutí zesilovače.
Pokud to bude fungovat, vyměň relátka - důležitý je napětí cívky a samozřejmě počet kontaktů. Já používám Finder . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
děkuju za odpověď...jen nechapu jak to myslis s tim zapojenim repraku pres ochranej odpor. jde mi jen o to jestli to muzu resit tim ze kontakty v relatku spojim na tvrdo? nebo radsi relatka vymenit.jestli to dobre chapu tak kdyz na zasiku prepnu na kanal B kontakty se spoji a zustavaj spojeny...nebo se pri kazdym vypnuti oddeli...jestli zustavaj spjeny tak je dam na tvrdo a je to....
Zaslal: čt květen 22 2008, 20:49 Předmět:
Myslím přemostit spínací kontakty ochrannýho relátka. Napřed zjisti příčinu závady a potom teprve vyměňuj.
A protože nemůžu vyloučit jinou chybu, raději dej do serie s reprobednama odpor. Aby ti neshořely basáky a nebylo to potom na mě _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 22 2008, 20:53 Předmět:
BTW, jestli tam máš spínače na dva páry beden a hrají či nehrají obě bedny na A a jen jedna bedna na B, tak je chyba někde jinde. Ale to musíš ten dotaz napsat česky, nikoliv
kód:
... zesilovač má dva výstupy pro repra A a B. A mi nešel už od koupě a když přestala hrát ta pravá strana podíval jsem se na relátka protože v nich necvakalo při přepínaní kanálů jako dřív teda jen u toho B.
Zaslal: čt květen 22 2008, 21:09 Předmět:
Teď jsem se trochu proběhl - to mě většinou srovná myšlenky - většinou jsou napřed relátka a pak spínače pro 2x 2 bedny. Potom jsou špatný spínače. Pokud se výrobce práskl přes kapsu a použil 2x 2 relátka (tomu moc nevěřím), pak hledej chybu v relátkách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
mozna jsem to napsal nesrozumitelne, jak jsem psal nejsem nějak znalej...jak rozeznam spinac od relatka?ja psal o tom co je na tistaku na kterym jsou i vystupy pro repraky.civka se 4mi pliskami s krytem kterej se sakra spatne sundava:-) jsou tam dvě.kazdopadne dekuju za radu ale asi to nekam stejne odtahnu at se na to podiva nekdo kdo tomu opravdu rozumi.
Zaslal: čt květen 22 2008, 22:28 Předmět:
Pokud má relé zespodu méně jak 6 vývodů, ta je jen pro 1 kanál (pravděpodobnější). Pokud má 6 a více vývodů, tak může být společné pro oba kanály.
Spínačem je myšleno tlačítko na předním panelu zesilovače - většinou od relátka vedou dráty nebo plošnej spoj ke spínači na předním panelu a odtud ke stereo konektorům A a B na zadní straně. Je to blbý řešení, ale levný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jj tak jsem to pochopil dobře jsou tam dvě a ze spodu mají každé 6 vývodů...jde mi opravdu jen o to jestli to můžu spojit na tvrdo, jestli se nemůže něco odpálit. nebo jestli mám sehnat nové relátka a vyměnit je.Myslím si že chyba je v nich když je spojim natvrdo tak zesík hraje.
díky
M.
Zaslal: pá květen 23 2008, 9:23 Předmět:
Pokud spojíš spínací kontakty v relátkách natvrdo a zes hraje, potom vyměň relátka.
Vždycky je dobrý napřed zjistit závadu a potom teprve měnit. Opačnej postup bývá někdy dost drahej _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 23 2008, 15:33 Předmět:
Raději ne. Může tam být ještě jinej problém a je to stejný, jako si vyřadit pojistky v rozvodně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ahoj,
tak jsem to ještě pořádně ozkoušel a jak jsi řikal problem bude jinde...když spojim spínače tak stejně hraje jen jedna strana, zjistil jsem že druhá strana hraje taky, ale musim dát hlasitost skoro naplno abych něco slyšel. dělá to i ten druhý kanál když spojim spínače v druhym relátku (ten u kterého nešla ani jedna strana) takže ted jsem opravdu v koncích. musim to opravdu někam dát. nevim jestli se oprava někde v servisu vyplatí. no ale moc děkuju za rady.
Zaslal: so květen 24 2008, 12:36 Předmět:
V nouzi stačí i přiměřeně inteligentní bastlíř, co má tóňák, osciloskop a umělou zátěž. Servisy bývají drahý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
