Zaslal: st květen 21 2008, 20:54 Předmět: Zapojení elektromotoru ve vysokozdvižném vozíku
Jen tak na zkoušku,nemáte někdo schéma na cca 30 let starou elektrickou ještěrku??? Je to asi Made in USSR,nebo Bulgaria a jde mi o zapojení pojezdového motoru,má 4 vývody,řízení stykači a odpory........Díky za podívání....
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 21 2008, 21:11 Předmět:
MirekMH napsal(a):
Spíš to bude Bulharský Balkán. Je to taková žlutá potvora. Možná bych sehnal schéma od kluků z údržby, co jsem kdysi dělal. Tam na to byly i schémata, pokud to nevyhodili. Přemýšlím o těch čtyřech vývodech, mohlo by to být k vůli reverzaci. Ty motory jsou přímo u předních kol, že jo
Ty odpory byly pro jinou rychlost, myslím, že měly dvě nebo tři, už si to nepamatuji. Znal jsem víc ty švédské paletové vozíky, ty pomocí stykačů a odporů měnily rychlost, těch jsem se naopravoval snad kolem stovky, jak mechanické problémy, tak elektrika, jojo, to mě bavilo. Dělal jsem na nich i malé generálky, třeba i vyvaření šasi. U Balkánu jsem vyměňoval ty motory ve předu, nějak to vyhořelo. Ale jinak to nebyl špatný vozík. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt květen 22 2008, 21:37 Předmět:
MirekMH napsal(a):
Je tu jen jeden motor pro pojezd.Jo a je to bulhar....už jedu pro označení,jestli tam nějaké ještě bude...zatím veliké díky!
Hm, tak já měl dojem, že tam byl u každého předního kola jeden motor, že bych se zmýlil Nebo by to byl jiný model, potom by tam musel být diferenciál. Je to už osm let co jsem to neviděl, tak je možné, že si to nepamatuji, ale fakt bych řekl, že tam jsou dva motory na pohon a jeden pro hydrauliku vzadu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá květen 23 2008, 20:34 Předmět:
MirekMH napsal(a):
je to možný a že by to bylo zrovna moc nový,no asi byla víc používaná...bylo by k tomu něco?
Ne já jsem myslel, jako, že je to nový a na to bych neměl schéma. Asi bych spíš sehnal na rok kolem 70tého roku. Možná to zkusit někde v servisech na VZV, když to opravují, tak by měli mít i schéma. Nebo se zkus podívat přes Google jestli by se nenašlo i schéma Ten typ je po česku EV, ne EB _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
